- Bilmodell Saab 9-5 Aero 4D M1/00
- Årsmodell 2000
- Modifikationer på bilen För 5000 mil sedan: Renovering av topplock, byte 4 ventiler samt styrningar. Mirafräsning av ventilsäten samt slip ventiler.
Fodring 1 cyl block samt borrning samtlig 0,30 öd.
Nya smidda mahlekolvar samt byte stakar till äldre typ
3" avgas från turbo med racekat.
Har tidigare varit steg 2 trimmad men ska vara återställd.
- Miltal 14 350
- Hur yttrar sig felet? När jag släpper på gasen vid acceleration så rycker bilen, laddtrycket skenar iväg blixtsnabbt för att sen återgå till normalt. den rycker liskom inte för att den tillfälligt går "sämre" utan det känns som när jag släpper på gasen så får den mera att ge. Detta händer vid varvtal från 3 000 - ca 5 000. Ej provat alla varvtal men när jag accar med bilen från andra -> tredje växel eller från tredje -> fjärde.
Känns som att bilen under en kort stund går som jag skulle vilja att den gjorde hela tiden och detta i samband med att jag släpper på gasen.
- Är felet permanent eller intermittent?
Det märks hela tiden men som sagt endast under kraftig acceleration när jag släpper på gasen... m.a.o. om jag håller plattan i mattan och sen släpper på gasen relativt långsamt så rycker bilen till då laddtrycket tillfäligt skenar.
- Vilken felsökning har redan gjorts? har gjort en optisk kontroll av slangar och letat sprickor / läck. ej hittat nåt.
