Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Stolsvärme saab 9000 cs -92 fungerar inte fram x2
    aug 2008
    Hejsan alla!
    Har sökt i forumet, men jag hittar inget där folk fått svar på frågan..
    Jo det är så här att jag har en Saab 9000 cs -92 som har rullat snart 22k mil. Och stolsvärmen fungerar inte, både vänster o höger.. Har bytt inredning i bilen till a50 -98 , så de lär ju inte vara trasiga. Har testat och byta brytarna som fungerade i en bil från -97, men det fungerade endå inte, men vi börjar med:
    *Hur mäter man så stolen är hel
    *Hur mäter man så sjävla brytaren (0-1-2-3) är hel
    Skriv gärna så utförligt som möjligt För det kan väll inte vara fel på alla 4 säten heller?!?
    Tackar för all hjälp!
    Mvh Patrik
    Saab 9000 cs 2.3i -92
    Saab 9000 cse 2.3T -94
    Saab 9-5 Linear 2.0t -03
    Saab 9-3 Aero -02
    feb 2006
    Mälardalen Eskilstuna
    Re: Stolsvärme saab 9000 cs -92 fungerar inte fram x2
    Är inte alls otroligt att värmen i '98:ans stolar är trasiga, det vanligaste felet är att folk sätter ett knä i en stol när man böjer sig in i bilen för att hämta nåt och har man oflyt har man då av värmeslingorna.
    Det simplaste för att kolla om slingorna är hela är att ohm-mäta dom med en multimeter. Brytarna tror jag väldigt sällan går sönder, har du kollat säkringarna?
    aug 2008
    aha okej, då är bara frågan vilka man ska testa o mäta på har testat o mäta mellan de lite större svarta, o blåa, på förarstolen, om det har en betydelse för när jag mätte där, var den antagligen hel, men vilka ska man då mäta på? Testade o mäta om de kom ström till kontakten i golvet o de gjorde de, alltså svarta o blåas motsvarelse!
    Tackar för all hjälp jag kan få!
    Mvh Patrik
    Saab 9-3 Aero -02
    Kolla om det syns på någon av bilderna vilka stift jag mätte på när jag lagade slingan härom året: viewtopic.php?p=1470071#p1470071 Tror det var 2 och 5 men är längt ifrån säker.
    För att sluta sig till vilken del det ev är avbrott i kan man ju kortsluta den ena slingan när man mäter.
    Edit: Mer info om detta finns här tror jag: http://townsendimports.com/Web/elect...theatindex.htm
    Lycka till!
    aug 2008
    Tackar, men jag ser tyvärr inte vilka stift du mätt på, jag vill kolla endast med klädseln på, funkar de inte, så får de vara :P men jag får ringa saab imorgon och se vad de har o säga.
    Mvh Patrik
    Saab 9-3 Aero -02
    Mycket tyder på att det är just stift 2 & 5 i kontakten under stolen: http://townsendimports.com/Web/elect...eatheatwir.htm
    samt http://autolib.diakom.ru/CAR/Saab/19...RAMS/13769.pdf
    Annars kan du ju tillämpa den enklare metoden att mäta direkt uppe vid strömbrytaren: http://townsendimports.com/Web/elect...atheatqkck.htm
    aug 2008
    aha, jo de där hjälpte mera, nu är de då en annan fråga, mätte då gul o svart, 2, 5 och på de sätet som satt orginal -92 hade lite runt 120 Ohm, medans de som jag vet fungerar som satt i en -97 hade 0.2 Ohm, varför är det så? någon som vet det?
    Sedan gör jag så att jag mäter där upp imorgon, så får vi se va de resultatet ger mig.
    Mvh Patrik
    Saab 9-3 Aero -02
    Båda mätvärdena verkar orimliga: Som synes i min tidigare länk mätte jag upp 0.8 ohm i ryggdynan och 2.1 ohm i de båda tillsammans vilket verkar stämma om man jämför här där de mätt upp 2.3 ohm.
    aug 2008
    hehe jo, då är dom skumma, har en analog mätare, samt en gammal digital multimeter, och på orginalstolen fick jag inget utslag, på den som ska funka fick jag ett resultat jag inte fattar mig på :S gammal sak, med tryckknappar som man ställer in på, men jag har ställt in den på Ohm, o område upp till 2k, minimum, sen finns de för att mäta diod, men den är väll helt fel, men när jag mätte 2k så stog det på displayen ".002" så jag vet inte vad jag ska se
    Mvh Patrik
    Saab 9-3 Aero -02
    aug 2008
    hej igen, har nu fått ett kopplngsschema på detta av saab, ska ut och mäta nu efter lunchen, och se om det är ström fram till brytaren, åkerkommer med mer info lite senare
    Mvh Patrik
    Saab 9-3 Aero -02
    aug 2008
    så då..
    Jag får fram el till passagerarstolens reglage, men den blir inte varm, då man test bryggar... o sen har jag ingen el till förarsätets reglage så något är skummt..
    Håll tummarna för att jag inte får el ner till golvet, för då är stolen hel men men, jag fick i alla fall igång larmet, en tidigare ägare hade kopplat ur så lite bra skedde!
    Men jag kan gärna få tipps om annat om sätesvärmen!
    Saab 9-3 Aero -02
  1. instrumentbelysning fungerar inte saab 9000
    Av Saab_9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 19:29
  2. Nummerskyltbelysning fungerar inte, Saab 9000 A50
    Av Erik_W i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-22, 15:23
  3. SAAB 9000 - Stolsvärme och kupé ljus fungerar ej!
    Av Kozmo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-18, 15:46
