Resultat 1 till 20 av 83
Ämne: og900 S
    Vänersborg
    og900 S
    Kaross:
    4d og900 -90 sedan med glasfiberhuv och baklucka. Bakruta och sidorutor bak i pollycarbonat. invändigt lättad på allt onödigt. 9 pungts bur och 2 Sparcostolar med 6p/4p-bälte.
    Hjulupphägning:
    Svetsförstärkt i infästningar och länkarmar(boxad).
    Nylon och aluminiumbussningar i fram och nya orginal bak.
    Bilstein dämpare och framfjädrar från sellholm. Lesjöforsfjädrar bak.
    Spindelleder modifierade för ökad caster.
    Orginal krängare.
    Fjädertornsstag.
    Motor:
    b212 med smidda oljekylda Venolia 8.5:1, portad 2,3l korttopp med Trollspeed kammar(10.7, 272)
    Titan retainers, NP-fjädrar, förstärkta förbränningsrum, mekaniska ventiltryckare, 8st 9k Aero spridare.
    Viktad och ballanserad bottendel, x-grenrör, Svänghjul och remskiva i aluminium.
    SAAB Trionic 5 mappad av SQR.
    Turbo:
    Garrett T04E comp A/R ,70 avgas A/R ,63 skruvat 360 lager.
    Växellåda: SAABs 4 vxl dogbox med 4-kjedjad förstärkt primär, lammellaxel, växelförare, fingrar mm.
    Salsbury lamelldiff, 9:35 slutväxel, oljekylning.
    Ca 235 km/h @ 7000 rpm
    Intercooler: MIH evo VII
    Däck&fälg: 17x7" Yokohama R032 225 17" el
    Kumho Ecsta V70A 205-45-16"
    Övrigt:
    Vikt på bilen, uppskattat till ca 1100 kg. 9-5 aero ok och skivor, Tarox belägg.
    Effekt: 266 hk/ 315 nm @ 0,8 bar (med oportad 2,3 långtopp och standard kammar)
    mar 2004
    Finspång
    Trevligt..
    läste dogbox låda.. är de speedparts v-låde kit eller
    //Johan
    Åker numera Nissan men snart Saab igen
    Den bilen går som ett projektil tycker jag, såg den köra på kinnekulle i somras och då blev jag impad måste jag säga.
    Trots låg laddtryck så gick den fort som satan
    Nabil
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Me like! Vad är det som hänt under vintern?
    Gillar EVO 12 intercoolern, måste va från någon Mitsu conceptbil?
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Skåne
    Trevlig bil.
    9 pungts bur....
    Hyllinge
    Skulle vara trevligt med lite bilder också. Låter som ett mycket roligt projekt!
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av saab900T16
    Trevligt..
    //Johan
    Nej, det är den lättväxlade varianten från SAAB Sport och rally.
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av B-motor
    Jo den går väldigt bra för att ladda så lite men jag tror att det kan ha med vikten att göra.
    Å andra sidan så hade jag varvstopp(170km/h@7k rpm) där dom står med målflaggan, så det blir till att rulla fram till bron.
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Jo evo 12 är en specialare...
    Det som händer nu är att allt är i sär och ligger utspritt i garaget.
    Motorn ska få sig en lagom portad korttop och har fått nya kammar, fjädrar, ventilbrickor och nysvarvade tryckare.
    Även ett nytt grenrör är på G.
    Växellådan ska få en splirrans ny slutväxel (9:33) och vissa drev och andra ingående detaljer har fått en översyn, bytts ut eller nytillverkats.
    Diffen har fått nya lameller.
    4-kjedje dreven åker i igen (31/30) och undre drevet har oxå fått en extra lagring i frontkåpan.
    Huset har blivit svetsförstärkt och lite andra husförstärkningar har tillverkats.
    Själva bilen håller på att få stag fram till tornen genom torpeden och en Heggen front har inskaffats.
    Vingen ska få en annan design (många jublar)
    ev ska jag få plastgrejerna lackade om det finns tid.
    Sen åker det på dämpare och fjädrar från sellholm och nya brembo 4-kolvsok(Seat) är beställda.
    mar 2004
    Finspång
    När har du tänkt att få ut bilen..
    //Johan
    Vänersborg
    vadå ska du inte ha kvar vingen
    kommer du öka laddet mm nått till sommaren ?
    Vänersborg
    //Johan
    Det blir en privathyrd banträff på Kinnekulle i maj.
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Mmmja, i ett annat utförande.
    Vi får väll se vad Mohikanen kan få ur skrället. Men jag ska ligga 320-350 hk, inte mera men motorn klarar det lätt. Jag har ett oljetråg att tänka på.
    Mariestad
    Åkte bakom dig i x-antal varv på kullen i somras och blev rättså ifrånåkt på rakorna men i kurvorna kom jag ikapp och hängde med med min blysläde.....?
    Fel på bilen ?
    Litet kort precis efter att vi blev avflaggade:
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Fel på bilen ?
    http://www.streetrunner.se/Traffar/k...7/120_2089.JPG
    Se där ja. Det var nog "vanlig" racingservice, kolla olja och så. Jag hade ett sprucket primärlock så det sipprade ut en del vxl-olja.
    Huvudstaden
    Coolt bygge!
    Hur gör du med besiktningen?
    Kör BMW 330i Touring -02 med Steptronic
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av poh99
    Coolt bygge!
    jag skulle gissa pa att Qrille inte kor med bilen pa allman vag
    Huvudstaden
    Nä, då är det inget problem förstås.
    Vänersborg
    Coolt bygge!
    Den åker på kärra på allmän väg, men man moste ju testa den i bland oxå.
    Vänersborg
    Sådär ja, då har man svetsat in strävorna som går genom torpeden och ansluter vid fjädertornen.
    Och så kom bromsarna, 1675 kr/st inkl belägg är väl inte så mycket att prata om?
  1. Gör og900 intercooler någon nytta på og900 LTT?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2006-10-13, 20:41
  2. [LÖST] Passar og900 stolar från -93 i en og900 från -88?
    Av Saaben i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-01-31, 17:51
