Ämne: Kan/hur man få isär kontakten till nivågivare för xenonen?
    aug 2008
    Brämhult
    Kan man få isär kontakten till nivågivaren för xenoljuset utan att man måste in till verkstan för att starta upp systemet igen?
    Har en 9/5 Aero 02a.
    Hur gör man?
    Skule vilja göra ren kontakten på den främre för det verkar vara skit i den.
    Ser ut som om det är en glipa på 2-3 mm mellan sensorn och gummikontaken.
    Ruskar man i den lite så hör man hur ljusen ställer om sig.
    När man är ute och kör så åker ljusen som en jojo upp och ner hela tiden.
    Saab 9-5 Aero -02
    Saab 9000 CS -92 numera stulen :-(
    Uppsala
    Re: Kan/hur man få isär kontakten till nivågivare för xenonen?
    Dra försiktigt upp gummihöljet, därefter lossa kontaktstycket.
    Är relativt vanligt att dessa givare slutar att fungera.
    Johan
    sep 2006
    Kalix
    Lånar tråden lite.
    Har också problem med kontakten, men den bakre.
    Har bytt den bakre givaren och när jag gjorde det märkte jag att kontakten satt väldigt lös. Och får inte riktigt dit kontakten på den nya heller, sitter lika löst, ser ut som att den ska tryckas in mer. Drog ett bundbant för att den ska hållas på plats. Är det bara våldtrycka den på plats eller? Är inte så van med saabs kontakter då det är min första saab.
    Fick bytt nå bussning i höger bärarm bak i sommras, börjar tro att dom hade sönder kontakten då
    Visby Gotland
    Upplevde också att det var svårt att få i kontakten klokt,trodde först jag fått fel kabel men sen gled den på plats med lite trixande.
    /M
    Akta skinnet!
    sep 2006
    Kalix
    Våld, Vilja och Vaselin!
    Använde mig av dom 2 första, funkade inte ens med poligripen.
    Tog sedan till vaselin och då gled utan problem
  1. Hur koppla kontakten till mapsensor?
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 20:30
  2. Hur tar man bort el-kontakten till dragkroken? 9-3 SS!
    Av Braather i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 10:29
  3. Problem med kontakten till DI-kassetten
    Av heffaklump i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-09-16, 15:38
