Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Alpine v12 "1005"
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Alpine v12 "1005"
    Tjenare, jag har lite funderingar på om mitt steg är för klent för min bas. Jag har nämligen ett Alpine v12 "1005" tror jag att tror jag att den heter. Men jaghar e rockford power 12,a på 1200 watt. är det någon som vet om mitt steg är för klent. för jag får inte det där goa trycket i bröstet som oss bas älskare vill ha . Mvh Nicke.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Gävle
    Är det 1200w max på Basen?
    Steget pumpar ju ut 600w RMS i bryggat läge 4 ohm, tycker nog att det borde räcka om basen är specad till 1200w max.
    Alafors, GBG
    nja jag vet inte riktigt. men har du någon koll på vilken bas jag snackar om? Den finns på BRL nu den kom för ca 4-5 månader den är jävligt fet och kostade mig 3500 kr. mvh nicke
    Gävle
    Rockford Fosgate T112D2, vit kon?
    Är dubbla talspolar på den, hur har du kopplat dom?
    okt 2004
    Göteborg (Alafors)
    Japp dom är kopplade. men jag vet inte varför jag inte får något mos i grejerna? Kan det vara låda som inte är bra eller nått, fan jag som var så himmla noga när jag gjorde den? Jag var på brl idag å kolla på ett nytt steg, ett rockfprd steg på 11oo rms. men jag är osäker på detta. Vad tycker du jag skall göra? mvh Nick. Jo jag sitter på brossans dator ifall du undrar . men nu logga jag in mig på mitt namn
    Ytterby, Kungälv
    Kollat så att det får redigt med ström .. orkar ju inet ge ngn punch om det inte finns ngn ström att skapa det med ..
    samt att gainen inte är ställd på ngt lägt ?? .. filterdelning från huvudenheten ?? ..
    /M.Krantz no.829 ..
    Gävle
    Är dom 2 talspolarna kopplade parallellt eller i serie?
    Är dom parallellt så har du 1 ohm (serie 4ohm), om steget klarar av att driva 1 ohm bryggat så borde du ha mer en 600w rms ut ur det.
    Alafors, GBG
    De var jag som kopplade talspolarna åt brorsan. Gjorde det enligt instruktionsboken, så det är nog rätt. Det är draget en 30mm2 kabel från batteriet. Dock verkar det som han dragit jorden med en kabel liknande en sådan som går till hörsnäckorna till freestylen, så problemet är nog löst..
    Nicke fick även tillbax huvudenheten från lagning häromdagen. Var någon kretts som brännt p.g.a. dålig jord.
    // Ronny
  1. Vad för steg till en Alpine Type E 12" ?
    Av Braather i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-03, 23:18
  2. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
