Ämne: Irriterande problem med en hårddisk. LÖST
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    I min dator hade jag tidigare två hårddiskar.
    Då och då formaterar jag den ena hårddisken, den som XP ligger på.
    Men senast jag gjorde det, några månader sen, så ville inte datorn starta, utan det stod "NTLRD SAKNAS".
    Jag hade inte ändrat nåt med pinsen (slave/master), så jag undrar va tusan det betyder.
    Nåt som ska ändras i BIOS?
    Tänkte ta tag i det för nån dag sen, o testade att starta med endast den hårddisken som inte fungerar, men det står samma sak som när jag testar med båda.
    Nån som kan hjälpa mig med det här problemet?
    Hårddisken börjar bli full nu, o jag behöver verkligen den andra
    MVH Mig Själv
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Enköping
    Re: Irriterande problem med en hårddisk
    NTDLR är en start instruktion som ska säga åt att BOOT.ini filen ska köras igång så att du kan ladda ditt OS. Om NTDLR är skadad så kan du inte boota ditt OS
    http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm#b
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av TyNiAn
    Hmm, saken är ju bara att OS ligger på den hårddisken som funkar, så varför blir det så då?
    Karlstad
    Antagligen så blir det nån krock med disknumren när du kopplar in tvåan eftersom den försöker boota från fel.
    Boot.ini hittar du i roten på c:, den är dold.
    Det finns en rad som denna ungefär:
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
    Det intressanta är numren som står på disk och partition, hur ser din ut?
    Edit: Förresten så är det ju enkelt att lägga till fler val så kan du pröva dig till vilken som är rätt.
    Det finns en sektion som ser ut nåt sånt här:
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    Kopiera den raden och klistra in en till där du byter siffran 0 under rdisk till 1 så får du två val när du försöker boota nästa gång, skriv nåt annat inom citationstecknen så du vet vilken som är original och vilken som är den extra.
    Filen är skrivskyddad så plocka bort det innan du redigerar.
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    sep 2005
    Jag lekte runt lite i BIOS o ändrade master<->slave, så nu funkar det!
    Varför har jag inte gjort det tidigare
    Tack så mycket för hjälpen iaf!
  1. Irriterande backspegel*LÖST*
    Av imported_pärre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-12, 11:29
  2. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-01-25, 12:45
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2009-12-30, 00:19
  4. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2009-11-28, 23:44
  5. Saab 9000 CS 2.3 irriterande problem (startar konstigt)
    Av ErikssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-30, 20:44
