Ämne: Srs lampan lyser. Vad göra?
    dec 2005
    Uddevalla
    Hade loss Air bagen o bytte ratt och nu slocknar inte lampan?
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Srs lampan lyser. Vad göra?
    om du inte dribblade med att slå på tändingen under tiden så skall man kunna ta bort ratten och byta saker utan att lampan tänds men nu är det som det är och det är bara Tech II som gäller. Alltså någon GM/ Saab verkstad.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Hej, hur gjorde du?
    Enligt vad jag hörde av auktoriserad saab-verkstad måste man först koppla ur bilens batteri och vänta 10-15 min innan el-kabeln till AB tas bort.
    Sedan måste man återmontera el-kabeln innan tändningen slås på
    annars tänds lampan och sedan går den inte att släcka.
    Om detta är sant vet jag inte för jag lät verkstaden göra detta jobb
    eftersom det föreligger en del risker med att plocka med AB.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Bara att köra till saab... tror jag betalade c:a 200 spänn för att släcka SRS lampan!
  1. Tcs lampan och motor lampan lyser
    Av J0han i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 00:15
  2. ABS-lampan lyser!
    Av Andy69 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 23:16
