Har varit av och planat toppen efter en dålig topp packning på min 9000 2,3T -97
med automat.
Men efter det så har jag fått en orolig tomgång med typ tändmissar från tomgång till ca 3000 obelastad. Idag när det var -15 så måste jag ha gas på den för att den skulle starta.
Har kollat alla slangar och kablar så jag inte har missat något men hittar inget.
Tog bort värmeplattan om det har någon betydelse.
Har inga fel koder och bilen går bra att köra och laddar som den ska.
Känner själv att det borde vara tjuvluft eller att kammarna står fel.
Var av idag med ventilkåpan och kollade inställningen av kammarna men det såg bra ut.
Har provar nya stift, DI och motorstyrdon då det fanns att tillgå.
Måste jag av med insug för att kolla att det är okej med packningen eller har ni några andra förslag först.
Lambda, tempgivare, tomgångsmotor eller vad????
Hjälp!
Mathias
