Bil: Saab 9000 a50 2.3t (170) chippad nordic steg 1 (220)
hej!
Har kört runt med min bil med defekt megnetventil i ca 3 månader nu.
alltså som lågtryckare istället för fulltryckare.
Idag köppte jag en ny MV och bilen går bra igen riktigt bra. Känns som den går bättre nu med ny mv änn vad den gjorde med gammla när den var hel. Laddar på väldigt bra.
Det tråkiga: Kör några repor och är helnöjd bilen går kanon, men helt plötsligt så spikar motorn till rejält hårt när jag jag accelererar och håller på att ladda upp trycket på 3:an.
Byter stiften till nya NGK bcpr7es 11 för att vara på säkra sidan. Dock så efter jag fick första spiken så påföljer flera. om jag kör på 2:a växeln runt ca 1500rpm, trycker plattan i mattan så kan jag nästan garranterat förvänta mig en hård spik vid 2500-3000 rpm (när laddtrycket börjar nå sin topp)
Vad beror detta på ? (gick spikfritt vid hård belastining i ca 20 min sen nu spikar den nästan direkt vid hård belastning, konstigt.)
Bilen har gått 22900 mil, varken vevaxlegivare eller TK bytt änn så vitt jag vet, kan felet vara något av dessa eller är det ngt annat jag också borde kolla upp?
(bör noteras att bilen laddar riktigt mkt nu, men det är väll ingen risk för överladd iomed att det ska ju styrsystemet begrännsa ? den fugerade med den gammla mv:n i fungerande skick. tycker det är konstigt att bara för att man kör med GLT i 3 månader o sen sätter dit en ny fungerande mv så ska bilen börja spika.
Tacksamm för hjälp.
