Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Montert 03 stoler i 99 9-5, felkod på Airbag. HJELP!!
    Som over, byttet til ARC elstoler med memory i min 99 mod Kombi. manuelle stoler før.
    Fått airbag lampe i dashbordet, tech 2 sier feil på airbagger. hva må jeg gjøre?
    Bytte airbagger i stolene, pinne om stikk under stolen eller hva?
    Petter
    APC-meteret står alltid på rødt!
    Hvem er mats Damhäck?
    Västsverige
    Re: Montert 03 stoler i 99 9-5, felkod på Airbag. HJELP!!
    Vred du på tändningen i bilen för att testa medans en eller bägge stolarna var urkopplade? Då hittar inte bilen Airbagen och du får felkod. Om jag kommer ihåg rätt så är det säkerhetsrelaterat och därför måste felkoden släckas av Saab, den försvinner inte om man startar om igen.
    Gjorde precis detta misstaget när jag bytte i min förra Aero - kontakterna var plug-and-play med gamla stolarna, men jag vred på tändningen med ena stolen ur och fick felkod....
    MEDLEM 7032.
    Nei, jeg satte ikke på tenningen med en stol utkobblet.
    Jeg har vært på Saab og de konstaterte at det er feil motstand på Airbaggene i følge Tech 2.
    Altså, feilkoden kommer av at stolene skiller mellom 99 og 03.
    Uppsala
    Vet ej vilken felkod du har, så det blir en massa gissningar.
    En sak som Saab har ändrat är stollägesgivaren mellan olika årsmodeller för att känna av hur nära stolen är instrumentbrädan.
    Ett tips är att kolla om om denna givare finns på din -99 så bör denna monteras, givaren sitter på stolsskenan.
    Johan
    Stolarna i en my 99 har inte stps givaren,men den finns på 03,annars är det ingen skillnad på airbagarnas motstånd mellan dom olika årsmodellerna.
    Leta upp kontakt stycket under stolen,är en gul kontakt
    med säkerhetslåsning.
    Kan ordna en bild om du inte hittar den.
    /Magnus
    Citat Ursprungligen postat av Magnus 99?
    /Magnus
    Koble fra den gule kontakten så er alt ok? eller koble sammen?
    Petter
    koppla ifrån den gula kontakten,radera felkod sen ska det fungera.
    Kanske att du måste flytta med bälteslåset från dina
    gamla stolar för att få fasten seat belt lampan att slockna.
    Så här ser kontakten ut:
    /Magnus
    Takk!
    Kommer endelig info på mandag!
    Petter
    Hjalp ikke å ta ut pluggen til lägesgiveren gitt...
    Feilen er at airbaggene har 0,5 ohm (normalt er 2.5 ohm) Må være flyttet noen stikk i pluggen...
    Ser ut som om 03 og 04 har avvikende understell fra "normalen" før og etter. så 05 passer nok rett i...
    Jeg setter inn komplett ledningsnett fra en stol før 02 og kommer tilbake når det er på plass... (det går nok å stifte om...)
    Petter
  1. Airbag lampa lyser, Felkod
    Av dea i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-10-14, 21:08
  2. Airbag som inte existerar ger felkod ???
    Av kenthu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-10, 11:08
