Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: El eller motorhaveri lagomt till jul, 9-3 SS.
    jan 2007
    Har en 9-3 SS årsmodell 03, 2,0t.
    Startade bilen på kvällen och åkte till en affär. Fem minuter efter att jag stängt av bilen skulle jag starta den. Då blinkade diverse lampor från och till. Stereon flimrade och det lät konstigt från ett flertal olika ställen. Inget hände sedan då jag vred om nyckeln och ibland gick det inte att få ur nyckeln. Stod ibland imobiliseringsfel i SID.. Det fortsatte dock knastra från motorn och från andra instrument men bilen var stendöd i övrigt.
    Fick dock igång bilen efter hjälp med startkablar från en annan bil. Men bilen "flämtar" och belysning blinkar från och till och bilen går inte att köra snabbare än 60 km/h.. Testar man elhissarna så slocknar all annan belysning. Det står dock ingenting i SID? Motorlampan lyser gult men det står som sagt inget i SID men bilen går knappt framåt..
    Kan det vara batteriet som är helt urladdat?
    skulle det då isf. inte fungera när man väl fått igång bilen?
    Oerhört tacksam om någon har några tips man kan testa innan man lämnar in på verkstad....
    God jul för övrigt
    Steg 4 Frals avatar
    Re: El eller motorhaveri lagomt till jul, 9-3 SS.
    Låter som ett helkasst batteri. Har en kompis som släppte damen på stationen. Efter det gick det inte att starta. En cell som är gången ?
    Är det ett orginalbatteri från -03 har det gått på övertid de senaste åren i alla fall.
    /Fred
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Fral
    /Fred
    Men skulle bilen verkligen fungera alls då? Den gick ju att köra men bara till växel tre och med ett obefintligt vridmoment... Jag tänkte också på batteriet det första jag gjorde men iom att den gick så dåligt när vi väl fått igång den kändes det som att det kanske är något större el-fel?
    Själva felen tycker jag tyder på någon riktig jävla kortslutning i ungefär alla elsystem som finns i bilen..
    Bara hålla tummarna på att det är batteriet som spökar...
    Testade för övrigt att koppla loss batteriet och på det igen utan resultat tidigare...
    Tacksam för Era svar..
    Steg 4 Frals avatar
    Kanske inte den vassaste kvällen att få snabbhjälp på forumet.
    Skulle kunna vara så att den går i Limp Home läge och försöker hushålla med den energi som finns.
    Att all belysning slocknar när du kör elhissarna låter sunt om det är sinande spänning/ström. Det går åt en hel del ström till dem. Då kroknar lyset.
    "Riktiga" kortslutningar brukar lukta och sända vit indianrök.
    /Fred
    jan 2007
    /Fred
    Inte vassaste kvällen för bilen att haverera heller Jag är glad att jag ens fått ett svar dagen innan julafton..
    Ja det är bara att hoppas som sagt att det är batteriet.. Ingen skulle bli gladare än jag om jag har fel för jag tror nämligen, som den pessimist jag är, att det är något allvarligare tyvärr..
    Tyckte faktiskt det luktade något bränt när jag väl fått hem bilen...
    Den får stå över kylning inatt så får vi se under morgondagen.. bara att testa att slänga i ett friskt batteri och se vad som händer...
    jan 2007
    "Hej.
    Har läst ( tycks jag minnas ) att 03:orna har en nödbrytare direkt på + kabeln närmast batteripolen som kan spöka."
    Fick detta i den dubbelpostade tråden...
    Kan du vidareutveckla detta? Går det att fixa på något sätt OM det nu skulle vara denna som spökar?
    Tackar för ditt inlägg.. Hade missat det..
    jan 2008
    Hade nästan alla symptom som du nu har på min 04a, blinkande lampor imobiliseringsfel i SID:en. Gick inte ens att starta bilen med starthjälp. Trodde också jag hade nått elfel men testade först att köpa nytt batteri och gissa om jag blev glad när bilen starta lika bra som den ska göra och alla lustiga fel var som bortblåsta. Så bara att leta upp nått julöppet imorn och slänga i ett nytt batteri så hoppas vi att det löser sig.
    GOD JUL!!
    Saab 9-3ss aero-04
    Nordic steg 1
    okt 2004
    Värnamo
    men om batteriet är kass, och bilen startas med hjälp av startkablar så ska väl ändå generatorn orka levera den kräm som behövs?
    för batteriet används ju inte nämnvärt under körning?
    Tänker mest på vad jag själv råkade ut för, generatorn pajade och således laddades inte batteriet som det skulle.
    Så har du tillgång till en batteriladdare så kan det ju även vara värt att testa.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Tokv41
    "Hej.
    Nödbrytaren är del av airbag systemet och bryter spänningen efter en krock, om den har utlöst så borde du inte ha någon spänning alls?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Haninge
    /Fred
    Hej !
    Det låter som om Din generator har packat & tagit med sig batteriet som troligen gick på övertid...
    Tråkigt att sånt skall hända en sån här helg (Lagen om alltings djävlighet..).
    Men 9-3SS har väldigt mkt elektronik som kan strula & "hänga" sig vid felaktiga spänningar, kan vara så att det är ditt batteri som orsakar allt oxå.
    Då Generatorn måste ha startsignal från T8 innan den aktiveras så finns möjligheten att det kanske inte är så illa
    Hur som helst - Lycka till och hoppas att du (och alla andra som läser förståss) får en riktigt God Jul
    MVH / Peter
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    jan 2008
    jag kunde som sagt inte ens starta bilen med startkablar, och det va fortfarande "bara" batteriet som va helt slut. Inga övriga fel på bilen, generator eller dylikt. Så jag tror och hoppas för din skull fortfarande att det räcker att du byter till ett nytt batteri så ska det lösa sig.
    Saab 9-3ss aero-04
    Nordic steg 1
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Hade liknaden bekymmer på min SS -03a Hittade tillslut att det var kabelskon mellan startmotorn och generatorn som var helt avärjad.
    Kolla den för säkerhets skull.
    Mvh Håkan
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av daree
    Mvh Håkan
    Hur kontrollerar man lämpligast detta då? Min tanke är annars att omgående när saab öppnar köpa ett nytt batteri och sedan hålla tummarna.
    Tackar alla som svarat och önskar Er alla en riktigt God Jul!!!
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Mvh Håkan
    Kolla anslutningen vid startmotorn, ta den grova kabeln som kommer från generatorn och följ den till starten. Dra i den vid startmotorn och se så att kabelskon är som den ska.
    Mvh Håkan
    maj 2006
    Nässjö
    Om batteriet gått "sönder" kan det mycket väl vara kortslutning i batteriet. Detta innebär självklart att det går åt väldigt mycket ström för att försöka ladda batteriet. Och därför funkar inte bilen som den ska!
    Vet inte hur 9-3:an funkar men visst borde du kunna lyfta någon av batteripolerna under gång och testa efter att bilen startats med startkablar.
    Eller som sagt. Låna ett batteri och testa! Hoppas på det bästa för din skull!
    God Fortsättning!
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
    jan 2007
    Kan meddela att det bara var batteriet som rasat... Ett nytt batteri och bilen återgick till sitt vanliga jag....
  1. Lagomt grym og900 ;)
    Av ReinO i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-12-26, 00:43
  2. Motorhaveri eller
    Av Stefan Ärlsjö i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-19, 11:04
  3. Motorhaveri eller?
    Av VikingAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-13, 12:43
  4. Motorhaveri 9-5?
    Av patrick 373 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 79
    Senaste inlägg: 2005-04-15, 13:14
