lampan på bilen då,,inte luckan,,ska byta min baklampa,,men på den "nya" sitter det fast plåten som sitter under lampan,,hur får jag väck den?
Saab 9-5 2,0t kombi -00
Saab 9-5 AERO sedan -01
Har du samma årsmodell på lampan och på bilen? Plåten under lampan ändrades väl -02.
Fredrik J
jag antar det,,jag sa ju te han på tele att jag hade -00a
Du måste ta bort hela lampan från bilen först, därefter kan du ta bort plåten
jag har redan bytt skiten,,ja men plåten satt ju på lampan jag köpte från skroten.satt som ett berg och jag ville kolla här först om det va nåt märkvärdigt med det eftersom jag inte ville ta sönder det men thanks for nothing every1
På baksidan av lampan, närmast dörröppningen så finns det 2 clips som skall tryckas in. Sen skall det bara vara att ta bort plasten.Ursprungligen postat av Diana
Good Luck my friend
ö jo det fatta jag ju rätt snabbt,,men det är inte som att plåten flyger väck bara för att man håller in dom,,man får ju dra och bända
Ja allt kan ju inte bara flyga loss überlätt. Ibland får man ta i lite så att det lossnar.
ja och ibland när man tar i så går det sönder
Beror på hur hårt du tar i. Lagom våld brukar hjälpa och att tänka sig för innan man börjar bryta och bända.Ursprungligen postat av Diana
