Sidan 2 av 9 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 165
Ämne: Laga pixelfel i SID OG9-3 steg för steg (Bilder tappade)
  1. #21
    dec 2007
    Kristianstad (3 mil utanför iaf :P)
    Re: Laga pixelfel i SID og 9-3 steg för steg!
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Robin
    hej
    jag undarar om ngn har fått problem och fixat den liknande displayen för ac:n, hade varigt grymt med lite "waypoints" eller bilder.
    Om jag e den första med detta problem så provar jag mig fram och postar en guide för detta.
    tänkte pilla med det i helgen.
    Jag har aldrig delat en MCC och speciellt inte i en 9-3 men vad jag sett, hört och läst så fungerar den på precis samma sätt som SIDen.
    Dvs att där sitter ett likadant kontaktband och det "lagas" på samma vis.
    Om du vill så kan du ju kolla in mitt galleri på garaget för lite hjäp, bilderna och instruktionerna är för en 9-5 SID men som sagt ska principen vara densamma.
    http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... &cat=34810
    Hur man får ut MCCn och hur man skruvar isär den får du ju lista ut själv men som sagt, principen för att fixa det ska vara densamma
  2. #22
    hejsan .skulle precis prova på min 9-3.
    när jag fick lös själva displayen från stora "kortet".
    så lossna större delen av flatkabeln.. :S
    provat värma med strykjärnet..
    verkar som klistret gett upp. går de på någe vis å "klistra om????
    nån som provat??
    mvh Johan.
  3. #23
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av skinnar
    nån som provat??
    mvh Johan.
    Precis det du gjort är den stora risken med att plocka isär SID:en. Lite av flatkabeln sitter kvar? Ryck inte isär allt! Det är någon form av "vax" som håller ihop allt detta. Pressar du som i instruktionen och får det att fungera ger värmen som finns under instrumentpanelen en "ny limning" om man säger så. Det uppäkte jag när jag monterade isär en SID jag tidigare lagat.
    Att limma om borde räcka med en stark tape, men skiter det sig och du måste ta bort tapen kommer troligtvis hela flatkabeln lossna.
  4. #24
    jun 2004
    Vansbro Dalarna
    var precis det som hände.
    jävla skit. fixade nyss en sid i 9-5 som tur va så lossna inte hela men nu i detta fall på 9-3 så lossna allt.
  5. #25
    jun 2004
    Vansbro Dalarna
    nu ikväll har jag rivit isär både färddator och klima displayerna och kört strykjärnsvarianten på båda.
    Färddatorn hade jag isär här om dagen å körde "öka trycket varianten" med stripes. men resultat blev inte hundra.
    men nu efter strykjärnets hjälp funkar den till hundra!
    Acn funkar nu till 95%..
    mvh Robin
  6. #26
    Råkade tidigare idag när jag försökte med detta att dra bort nästan hela flatkabeln. Mycket envishet och strykjärn och nu visas nästan allt, så en strykning till och den borde vara perfekt. Dock ska jag bort imorgon, så det får fixas efter helgen! Och när det är så lite som det faktiskt är nu så spelar det ingen större roll, bra mycket bättre än att betala 2-3' för en ny.
  7. #27
    okt 2008
    Sandviken
    Är det ingen som har provat att byta kabeln och tex löda dit en ny?
    Det behöver ju inte vara samma bredd på kaben man kan ju ta flera IDE kablar till datorn tex.
    [nordis]
    Saab 9-3T -99 200hk
  8. #28
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av [nordis
    ]Är det ingen som har provat att byta kabeln och tex löda dit en ny?
    Vid lödning har du ju problemet att limmet som finns på kretskortet måste bort ordentligt för att lyckas. Sen är lödpunkterna ganska små för den vanlige hobbylödaren. Jag har tänkt tanken, men varför göra det svårare än det är?
  9. #29
    okt 2008
    Sandviken
    [quote=Mr_H]
    Citat Ursprungligen postat av "[nordis
    ":3h62d66w]Är det ingen som har provat att byta kabeln och tex löda dit en ny?
    Vid lödning har du ju problemet att limmet som finns på kretskortet måste bort ordentligt för att lyckas. Sen är lödpunkterna ganska små för den vanlige hobbylödaren. Jag har tänkt tanken, men varför göra det svårare än det är?[/quote:3h62d66w]
    Nä jag förstår, tänkte bara mer på att man då får en mer hållbar lösning.
    Jag har själv inte tagit isär SID:en så jag vet inte hur det ser ut, men jag lär nog fixa min snart...
    Man borde kunna tvätta bort limmet med något medel för elektronik. Typ kemisk bensin eller elektronik rent?
    [nordis]
    Saab 9-3T -99 200hk
  10. #30
    okt 2005
    Jag har en 9-5, 2000, automat med SID-problem.
    Det fungerade bra att värma en sked med minisvets och stryka längs med flatkontakten, ALLA pixlar fungerade.
    Sedan försvann vissa rader, värma och alla fungerade men nu rätt många rader borta.
    Detta har ju så klart med kyla kontra värme.
    När det är minus 20 ligger allt detta diktan och när det blir varmt så släpper limmer alt. expanderar och ligger och glappkontaktar, detta är min terori i alla fall.
    jävla nötter och limma!
    Just strykjärnsmetoden har jag inte testat men risken med att demontera och montera är att flatkontakterna går av helt enkelt.
    Jag undrar om det inte är det som som blir när man gör på detta viset.
    Alternativet är att jag helt enkelt löder dit tråd för tråd med en spetslödkolv och max 215 grader C.
    Det andra är att köpa en beggad men hur vet man vilken man skall köpa?
    den som har artnummer: 5038187, 5263249 (troligast) eller 12806125
    1000 kr är helt ok istället för 2200 kr på SP.
    Ta bort lim? det kan man göra med isopropylalkohol och "tamponpinnar. (hemmatops lämnar ludd och annat skit.)
    Detta köps på apornas tek.
    runt 80 kr för alles!
  11. #31
    jul 2008
    gbg
    hej
    Hej jag skruvade isär ac displayen och bytte färg på en ng900 och og9-3 samtidigt (lättare än SID:n) och fann att i 900:n satt det lödade kablar ihopsatta till ett band, medans i 9-3:n satt det samma typ av limmade mjukband som i SID:n. Tyvärr finns det inget som man kan använda som mottryck vid bandet så värmning är nog ända lösningen t.e.x. lödkolv och värma dom en i taget alt. strykjärn. Tyvärr löste sig ej problemen för mig, men färgen blev bra.
    Angående färgfilter byte som visas i div. guider så finns det en sak som skiljer sig i ac displayen i ng900 mot og9-3 och det är att filtret i ng900 är exakt samma som i SID:n i monteringen medans i og9-3 sitter färg filtret limmat direkt på baksidan displayen, vilket gör att man får vara extra försiktig vid borttagningen. Sen kan man montera det nya filtret som en lös del som i ng900.
    Som färgfilter använde jag hörnet av en grön plastficka (2 lager) och lade ett lager av grön selofan imellan, ser ut som bakplåtspapper unifär finns på typ wettergrens och likn. Jag satte också kromklistermärke i reflektorn på både SID:n och ac displayen, för ökad ljusmäng genom dislayerna eftersom det nya färgfiltret var en aning svårare att lysa igenom, inget jag ångrar.
    Jag vet tyvärr ej var man kan få tag på detta,
    (fick mitt ark i en förpackning från en rubiks kub)
    Angående SID:n så värmde jag kontakterna var för sig med en lödkolv och lade på två stripes en tjock ca 2mm och en tunn ca 1mm och värmde kanterna på dom med lödkolv så att dom smälte lite och limmades fast i kretskortet.
    Resultatet av detta var att jag fick tillbaka alla pixlar förutom lite på klockan och en lodrätt rad på text delen, och då hade jag innan bara ca 1/4 av pixlarna innan jag började.
    Tyvär var min kamera kass så jag har inga bilder på detta, men jag ska ta isär det igen ngn dag och fixa det ordentligt och då kan jag fixa fram bilder, postar dom här.
    Kommer nog att ta bort mjukbandet och löda fast riktiga kablar istället på ac displayen.
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
  12. #32
    jun 2008
    Hej jag körde med bakplåtspapper och strykjärn (högsta värme) i ca 30 sek.
    Sen la jag remsor klippta från bäbis tvättlappar (gula skumgummi) i flera
    lager tills det vart lagom tryck. Har funkat klockrent på 2 st 9-3 sid -01 i ca
    ett halvår nu 100% funktion.
    SAAB 9-5 Aero -11
    SAAB 9-3 Turbo X -08
    SAAB 9-3 Aero -01
    SAAB 9-3 Aero -01 NS2WD
  13. #33
    apr 2008
    Dals-Ed
    funkar det på samma sätt i accn med?
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
  14. #34
    jul 2008
    med värme kan det fungera har inte rovat själv.
    Tyvärr finns det inget lämpligt att lägga press mot i acc så då måste man själv fixa ett mothåll.
  15. #35
    mar 2008
    Uppsala
    Strykjärnsmetoden är helt klart godkänd..
    Kan helt klart rekommenderas!
  16. #36
    feb 2009
    detta funkar skit bra
  17. #37
    Hillerstorp
    Jag har försökt fixa min SID nu och när jag kopplar in kontakten i den så funkar inte inte ens lampan i den, vilket den gjorde innan. Jag har plockat isär den nu igen och kollat att de är kontakt mellan kretskortet och kabeln. Nån som har några förslag på va det kan vara?
    Jag är inget geni på el, så förklara gärna så man förstår
  18. #38
    Har påbörjat en lagning nu av en sid, vi använder oss utav 2 dubbla lager stripes med disktrasa, sedan kommer vi även använda oss utav strykjärnsmetoden.
    Återkommer med, Resultat.
  19. #39
    Det funkade kanonbra, förutom att en pixelrad inte fixades och min polare orkade inte göra ett till försök....han blev nöjd iaf från att inte ha någon display alls haha.
    Mycket bra guide !
  20. #40
    Gjorde ett första försök på att fixa SIDen på min OG93.
    Tog lite eltejp som tejpades runt sig själv så att det blev en 6-7 cm lång stripe av den. Denna klipptes sedan till så att den passade utrymmet ovanför flatkabeln/kontakten. Sedan så trimmade jag ned den lite på höjden genom att ta bort några lager tejp. Ville ju fortfarande kunna montera ihop det hela utan att böja kretskortet för mycket.
    Sedan monterades det hela ihop igen och som mothåll så flyttade jag på en av den svarta gummiplupparna som satt på krestkortet.
    Resultat = fick tillbaka 60 % av de pixlarna som försvunnit i SIDen. Efter några timmar kom ungefär 80 % av allt som försvunnit tillbaka.
    Skall köra ett tag och se ifall det blir bättre med tiden och blir det inte det så gör jag ett nytt försök.
  1. Själv laga ICM2 display med pixelfel
    Av nikanor i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2019-07-23, 15:25
  2. Hur ligger det till med o laga pixelfel på NG9-3.
    Av daspunner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-02-11, 19:39
  3. Hur laga rost, Steg För Steg...
    Av KenZo i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-08-18, 18:19
  4. Söker steg-för-steg beskrivning. demontering slavcyl og900
    Av RonnyO i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-28, 12:13
