Original sitter brickan innanför "mutterdistansen". Har du monterat den utanför av någon bra anledning eller har det bara blivit fel?Ursprungligen postat av RonnyO
Mvh. Anders.
9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
Ooops!Ursprungligen postat av 9-5 NORDIC
Hade en fin 9-5 Aero -06 :/
vart köpte du värme bandget ?
Hehe..Det där har jag själv också gjort en gång när det var bråttUrsprungligen postat av cnyb
Vad är det för material på dina bränsleledningar förresten?
MVH Lerne
Hej!Ursprungligen postat av M frändberg
Persåker kommer det ifrån.
Hej!Ursprungligen postat av Lerne
Jag vet inte faktiskt, köpte av Maptun och nöjer mig med det. Samma fabrikat som bränslefilter och anslutningar är det iaf.
Mvh Christian
Mitt sitter utan distanser och låsta med dessa Nord-lock brickorUrsprungligen postat av Lerne
psst, satte dit svarta slangar så man slipper det uppenbara
Mvh Roger
Du har inte funderat på vad distansen/ längden på pinnskruven har för funktion?Ursprungligen postat av RZ
Hehe, klart jag har.Ursprungligen postat av jonTe
Detta är ju ett test
Inga läck eller andra otrevligheter ännu.
/R
Efter mycket om och men (tisdag blev fredag som blev lördag som blev måndag) skulle jag idag äntligen hämta det enda som är kvar nu -fuelrailen och turbon.... Åker 8 mil men ingen är hemma och ingen som svarar på mobilen heller...
Less nu
har dom någon hemsida eller nått sånt?
mvh martin
NjaeUrsprungligen postat av M frändberg
http://www.nitroz.se/persaker/
Mvh Christian
tackar tackar
Oh va surt !!
Så turbon är ett "bara" i din värld.. Jag tycker nästan att monteringen av den med allt vad det innebär e värd en egen liten projekttråd.. Fixa flänsar, bygga avgas, fixa wg-fäste, fixa slang, fixa nippel på snurran, fixa insugsrör, fixa silikonslang.. puh..
Löste det sig med den kontakten du beställde altså?
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
Var (är?) bara fäste för WG klockan och förlängning av wg arm kvar till den samt en liten rör stump för att få till (org) slang till ICn. Nippel, inlopp och portning av wg är klart sedan tidigare.Ursprungligen postat av RonnyO
Hade köpt ATP's fläns att sätta klockan i men precis där vill kompressorns utlopp sitta Annars hade det varit skitenkelt...
Skall inte behöva ta mer än en kväll eller två att få ihop grejorna nu...
Kontakten jag beställde passade alldeles utmärkt.
Mvh Christian
Går sakta framåt :S
Turbon och downpipen är monterat nu och bilen står på alla fyra igen...
Kvar att göra
-Lite soppa system meck (soppapump och lite kopplingar, fuelrail blir org ett tag till tyvärr)
-Få loss lambdasonden från gamla dp (något som verkar omöjligt)
-Bygga tryckrör och inloppsrör (Peter G skall anlitas)
-Fylla på lite oljor och starta typ
Så här ser det ut vid inloppet till turbon - trångt så inni helvete :
Efter lite grejande med silvertejp lyckades jag starta åbäket idag....
Varför hålla på med silikonböjar när det finns silvertejp?
Efter stund började det lukta våffla:
Tjoho! Ett tag....
Kollade sedan på oljestickan:
Vatten i oljan! Kan ju nästan bara vara mellan toppen och blocket det läcker? Toppen är nyss planad så då återstår ju bara blocket...
Skall man behöva plocka ur grejorna igen?
Tips och förslag?
Efter ytterligare 10min varmkörning och en jäkla massa rök från grenröret så ser oljan ut som den skall... ?
En hel del rök från avgasröret dock. Hmmm...
...och efter ytterligare 10min ser både olja och avgaser ut som normalt...
Lite misständningar dock - det kan väl knappast vara så att den tjuvluftar någonstans?
Skall bli jäkligt spännande o se vad den presterar sen.
Nyfiken, imponerad, och avis...
Håller tummarna att grejerna håller ihop för dig.
///Perr
