Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: konstiga "fel" på bilen,,viiiiner,fel på värmen
    jul 2007
    Sthlm
    förra veckan så var den skum vid kallstart,,var nåt som skramlade typ..elr det lät ganska mycket där fram oljudet försvann när bilen vart varm,,det har gått över,,men nu är det nåt med AC.n elr vad det heter,,på förarsidan så är det skitvarmt,,oavsett vad jag väljer för temp,,spelar ingen roll om jag väljer att den ska blåsa rakt fram elr mot fötterna
    på passagerarsidan så verkar den följa valda tempen helt ok.Sen så har den börjat viiiiiina,,elr hur i helskotta man ska förklara det,,,typ viiiinandet följer accelerationen..när man gasar så viiiiner det högre osv osv...jättesvårt o förklara ljud typ som att dörrn står på glänt o så viner vinden..
    det är en saab 9-5 -00a
    Saab 9-5 2,0t kombi -00
    Saab 9-5 AERO sedan -01
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: konstiga "fel" på bilen,,viiiiner,fel på värmen
    Börja med att kalibrera/läsa ut felkoder på ACC.
    Tryck AUTO+OFF samtidigt.
    Det är motorn som justerar värmen som inte reglerar.
    På min 01a hade jag samma problem fast på passagerarsidan , jag plockade bort motorn och tryckte in axeln i motorn som hade åkt ut , sedan dess funkade den perfekt.
    Vinandet kan komma från något löphjul, servopump , generator , AC-Pump eller så är silen i tråget igensatt vilket också kan ge ett vinande ljud.
    Mercedes SL500 R230 -02
  1. Konstiga "ryckningar" vid högt varvtal
    Av Jwa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-02, 22:43
  2. problem med styrning av värmen/kyla "hjälp"
    Av polarn99 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 22:17
  3. 9-5 Aero '00 med "konstiga" stolar
    Av murmurer i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-06-11, 23:45
  4. Konstiga "lampsymboler" på mätartavlan...
    Av SAAB_POWER i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-07, 21:46
