På pojkens 9-3 -99:a verkar det som om bensinpumpen gör som den vill. Detta gör ju givetvis att han får motorstopp eller att det ofta inte går att få igång motorn.
När man slår på tändningen så ska ju pumpen surra till ett ögonblick åsså startar man.
Ibland hörs det ingenting när man slår på tändningen, bara några klick från reläer. Det lustiga är att motorn kan hoppa igång i alla fall, knepigt.
Nästa gång, en stund senare, när man slår på tändningen så sjunger pumpen så fint - men den slutar fan inte ! Jag gick fram å lyssnade i motorrummet och det lät som om det skvalade, som i ett badkar, i bensinsröret som spridarna sitter på. (Nej, det luktar inte bensin utan verkar tätt där det skall vara tätt.)
Motorn har de senaste månaderna varit liiiite trögare att få igång, man får veva 1-2 sekunder längre än förr i tiden, men nu har den blivit direkt opålitlig.
Frågan är; Var sätter man in stöten
Vad är det sannolikt för fel
