Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Krånglande tändlås 9-5
    Lidköping
    När jag försöker vrida runt låset händer det att det att det är stopp man måste lyfta nyckeln någon mm sn brukar det funka ibland jälper inte ens det då är det bara attt ta ut nykeln igen och börja om så kan det funka.
    Har hittills alltid lyckat starta bilen men får oftast trixa lite innan.
    Vad kan det va?
    900T16 -91 |-\___\\-------//___/-| 9-5 Aero -03
    Tidigare 9-5 AERO -04 Aut 9-5 AERO -01 9000 Griffin -94 2.3T 200+
    Steg 4
    Re: Krånglande tändlås 9-5
    tändningslåscylindern tror jag är boven här, den fiskar du genom att riva av gummigrejen runt låset, det är mottagaren till immobilizern, vrid och dra uppåt, var MYCKET försiktig när den lossnar, kablarna som är anslutna till den är ömtåliga. sen ställer du tändningsnyckeln rakt fram och sen trycker du in en spärr som sitter ungefär klockan 5 i bilens färdriktning. tryck in den med en böjd spik eller liknande och ryck samtidigt uppåt på nyckeln så kommer den efter en stund. Det kan även förekomma vissa problem med bottenkontakten, men det låter på din beskrivning som ett mekaniskt fel i låset om det bara tar stopp när du vrider och det avhjälps om man ruckar som en tok
    Lidköping
    Så man behöver bara dra upp själva cylindern en liten bit inte byta hela låset.
    Låter bra ska prova senare i helgen.
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Svart CD
    Det lär ju inte hjälpa att dra upp den en bit... om felet ligger i låset så måste man ju åtgärda det, beskrivningen var för att få upp låscylindern!
    Bifogar ännu tydligare instruktion!
    mar 2008
    Har lite svårt med att få upp låset. Hur hårt vågar man vålda in med spiken? vill gärna inte paja själva låscylindern med att pressa spiken. Och visst gör jag det rätt i att pressa spiken horisontellt in i cylindern? den ska inte snett ner eller så?
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av simpa
    Tryck som f-n! Se till att nyckeln står precis rakt fram, du kan eventuellt få trycka med spiken samtidigt som du vrider på nyckeln litegrann och lyfter samtidigt.
    mar 2008
    Ok, som vanligt när det inte går med våld så tar man bara i mer. Ska ut och testa på en stund. tack för svar
  1. Tändlås ur funktion OG9-3
    Av slogis i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-03-09, 15:34
  2. kärvande tändlås 9000 -98
    Av hagan i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-08-30, 21:49
  3. Akutläge defekt tändlås 9-3 SS -05!
    Av håna i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-15, 11:50
  4. 900 S 2,3 Tändlås.
    Av markos67 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-12, 17:56
