Hej, jag har en Saab 9-5 Aero -00. Jag har ett problem med bromsarna som bara uppkommer ibland. När man ska bromsa så blir pedalen alldeles stum och pulserar och med nästan ingen bromsverkan. Nån som vet vad det kan vara?
Saab 9-5 Aero -00
Nåt är galet, riv ner bromsarna runt om, gör rent NOGA och se till att backarna löper fint, motionera kolvarna i oken och se till att de löper lätt och montera ihop. Man kan hoppas att pulserandet uppkommer av det annars har skivorna skevat till sig
Känns det som om ABSen går in? Kolla isf att ingen av kuggkransarna till ABS har spruckit.
/Johan
ja håller med JSN ganska troligt att det är en abs krans fram som är sprucken
M3 CAB,
9000 2,3T sport
Det hjälper troligtvis inte i detta fallet!Ursprungligen postat av 9000CSE
Låter mer som något strul med abs sytemet!
Ja helt klart! Ni har alldeles rätt. Jag läste första inlägget för snabbt! Det är ju en klockren beskrivning på trasig abskrans. Sorry!
Hur ser man det isf? Jag hissade upp bilen idag och kransen såg hel ut men ska jag kanske trycka med en skruvmejsel på och se om allt sitter fast? På vänster sida var det skrapmärken efter ABS-givaren på ungefär halva varvet, kan det vara nått?
Saab 9-5 Aero -00
Har kollat det nu. På båda sidor var det en glipa i kransen på 2-3mm. Stoppade i en skruvmejsel i glipan och vred lite försiktigt och då rörde sig ena halvan lite. Är det så här det ser ut, dvs att kransarna är normala på båda sidorna eller är båda trasiga?
Saab 9-5 Aero -00
Ingen som vet hur det ska se ut?
Saab 9-5 Aero -00
Bara kransen är hel och ren och inte saknar några tänder så skall det funka, samt sitter fast
Och att givaren sitter mitt för kransen.
Men kransen skall ju inte vara sprucken, Jag kommer ej ihåg om den är delbar eller ej.
Jag misstänker mer abs aggregatet/ventilpaket såvida inte det vart tydligt att pulseringarna är ABSen som pumpar.
Nej det känns som det kommer färre pulser än när abs:en jobbar. Hur kollar man om det är abs aggregatet/ventilpaket då?
Saab 9-5 Aero -00
Postar lite bilder på kransen så kanske någon kan säga om det är som det ska vara.
http://www.geting.se/viewimage.php?i...6-100_1568.jpg
Så här ser det ut på båda sidorna
http://www.geting.se/viewimage.php?i...8-100_1571.jpg
Så här ser det bara ut på vänstersidan
Hoppas att det går att se...
Saab 9-5 Aero -00
Ursprungligen postat av dynamite
De är trasiga tyvärr.
Bara att byta knutarna.
Hinner inte med allt.....
