Ämne: burrande motor
    Vagnhärad
    burrande motor
    Min og9-3 ltt -01 började helt plötsligt vibrera. Vibrationerna/burrandet följer varvtalet. Bilen har också blivit slöare och ibland hänger varvet kvar lite extra eller så kan det göra en översläng i växlingar.
    Är det någon som har några bra idéer???
    /Danne
    9-3 -01
    VW typ 1 -65
    Vagnhärad
    Re: burrande motor
    Ingen som har några idéer? Har Provat att byta främre rör med lamda och tändkassett utan framgång Kan det vara balansaxlarna? Vad jag läst så ska det inte vara något större problem med dom på og9-3.
    Vad jag märkt så är vidrationerna mer påtagliga när bilen är kall och minska sen lite när den blir varm. Hade det varit balansaxlarna skulle ju vibrationerna rimligtvis vara samma hela tiden...
    /Danne
    9-3 -01
    VW typ 1 -65
    Steg 4 Frals avatar
    Re: burrande motor
    En urläsning för eventuella felkoder skulle jag sätta som prio 1.
    /Fred
    Smålandsstenar
    Re: burrande motor
    Rasslar det något från motorn när du står på tomgång?
    Dålig balanskedja brukar göra att de vibrerar rätt så bra.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Nu mer Södermanland
    Re: burrande motor
    Citat Ursprungligen postat av T-PWR
    Mvh. Mathias
    Har varit och lyssnat på Dannes motor och visst rasslar det lite som på alla B2X5 motorer.
    Men inte så på det sätt som man normalt hör när kedjorna är dåliga…
    Skulle kanske kunna vara så att kamkedjan är i bättre skick än balanskedjan och där av så är ljudet något dämpat.
    Var även inne på att någon av motorkuddarna skulle vara slut och detta skulle skapa vibrationerna...
    Förslag till "att göra listan"
    1. Kolla kamkedjesträckarens utstick, 16,0mm eller mer = slitet och bör bytas.
    2. Avlasta motorkuddarna med domkraft med gummikudde (placerad mellan låda/motor) och se om vibrationerna skiljer.
    Kanske kan ge något…
    3. Läsa felkoder, eftersom det är "motor" så kan vilken ODBII läsare som helst läsa ut koderna.
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
  1. Burrande ljud från subben (Premium 300)
    Av Tjonge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-18, 15:05
  2. Burrande AC mätare (fläkt)
    Av mazone i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-11, 01:44
  3. Ett burrande ljud !
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-30, 23:28
  4. "Burrande" ljud från xenonljus?
    Av Haldrik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-26, 12:34
