Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Går inte att larma av, igen
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    För några månader sen hade jag problem med att larma av o på bilen.
    Det visade sig att det räckte med att köra lite 5-56 på kontakten till dosan under förarstolen.
    Nu har problemet dykt upp igen o ännu en gång körde jag lite 5-56 där, men det hjälpte inte.
    Batterierna i dosan är bytta, jag har testat den andra dosan utan resultat.
    Vad kan det va?
    Gäller bilen i signaturen.
    MVH Mig Själv
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    sep 2005
    Re: Går inte att larma av, igen
    Ingen som vet vart den där kabelstammen går, så man kan testa att köra 5-56 där med?
    sep 2005
    Nehe, inte det..
    Satt och studerade elschemat för larmet, försöker hitta var mottagaren för fjärren sitter, nån som vet det då?
    MVH Mig Själv
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Nehe, inte det..
    MVH Mig Själv
    Har för mig att den sitter nere vid passagerarens fötter, till höger, under T5-boxen typ.
    sep 2005
    Nehe, inte det..
    MVH Mig Själv
    Jag hittade nån liten svart låda där, men det verkade inte som man kunde få loss kontakten.
    När jag testade så kom det med nåt som liknade ett kretskort, kunde inte få ut hela utan att skruva loss hela lådan, o det gjorde jag inte eftersom jag inte trodde att den hade med larmet att göra..
    Nu vet jag iaf att det är nån kontakt som måste 5-56as, för när det är fuktigt ute går det att larma av.
    jan 2006
    stockholm
    Lånar tråden lite har något liknade på min 900 96a när bilen har stått över natten nu här på vinter tid och det är kalt funkar larmet offtast klockrent när ja har åk lite man det behövas en del tryckninga nära bilen innan den går upp men det va lite 5-56ning som gäller för mig med vart i så fall??
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av alex_svenne
    Förra gången det hände för mig körde jag på kontakten till boxen under förarstolen.
    Börja med att testa där.
    jan 2006
    stockholm
    okej det är inget som nållställer sig när man drar ut den man behöver bara 5tryck som när man har ryckt batteriet?? haru någon aning vart antenet sitter som tar i mot singnalerna?
    sep 2005
    Det vet jag inte, men det spelar väl ingen roll, det är väl bara trycka fem gånger då?
    jan 2006
    stockholm
    okej hur kan det tänkas se ut ska börja med lite 5-56 i kontakten
    sep 2005
    Hur menar du, se ut?
    jan 2006
    stockholm
    mm antenet..
    sep 2005
    mm antenet..
    Lådan som är under förarstolen är svår att missa.
    Antennen, eller vad man ska kalla den sitter under styrboxen, den är ca 5*10 cm o är svart.
    jan 2006
    stockholm
    okej får kolla lite på det
  1. 9-3 ss -05: Kan inte öppna dörrar eller larma av bilen.
    Av Hamilton i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-26, 00:13
  2. 9000 -92 går inte larma av? eftermonterat larm, BRÅTTOM
    Av Tim900turbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 22:44
