Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Bästa sättet för kabeldragning 9-3 -98
    okt 2008
    Har börjat tröttna på att vänta på bättre väder och har äntligen jagat rätt i ett garage jag kan få låna för att slänga in basen i men Saab.
    Därför undrar jag nu hur i anser att jag borde gå till växa vid kabeldragningen samt vad för verktyg jag behöver med...
    Hade i första hand tänkt att ta mig en titt på baksidan av stereon för att försäkra mig om att det verkligen finns en lågnivå där... hur gör jag då?
    Tacksam för svar (brukar få massa trevliga och bra svar) hehe
    Bruksbil och ögonsten, og9-3: Projektsida
    maj 2006
    Jönköping
    Re: Bästa sättet för kabeldragning 9-3 -98
    Har du org stereon eller en annan ? Har du org stereon så för att få ut den kan du behöva 2 st krokar som man sätter i de 4a hålen på framsidan, biltema har t ex sådana. För att få ut lågnivå från stereon så får du använda en lågnivåadapter. Sådana finns hos backesljud ( http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=95 ). Ang kabeldragningen så tänk bara på att inte dra strömkabeln tillsammans med högtalarkablarna.
    En annan tråd om hur du får ut stereon: viewtopic.php?f=6&t=112689&hilit=f%C3%A5r+ut+orgin al+stereon
    Lycka till.
    Saab OG9 3 aero Nordic Steg III
    http://www.garaget.org/Fel_xi
    okt 2008
    Tack så jättemycket för tipsen...
    Det med att separera matarkabel med högtalarkabel har jag fått erfara innan hehe...
    Krokarna är köpta och kontakten ska beställas under helgen...
    Den enda frågan jag har kvar nu är mest om det är svårt att dra kabeln genom bilen...
    Minns att de va rejält trångt i Golfen jag hade innan...
    maj 2006
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av MartinAberg
    Antar att det är i 9-3:an ? Att dra kablarna bak till slutsteget/basen är inga problem. Du lossar bara på instegs listerna så kommer du åt att skjuta den framåt. När du ska in i bagaget kan du kan behöva lossa lite på bagage klädsen som är över hjulhusen. Det lossar du vid högtalare gallret till 6*9:orna i bagaget. Strömkabeln in från batteriet finns det ett hål som är bakom pedalerna, om du tar bort mattorna och lägger dig på rygg och känner bakom pedalerna upp mot instrumentpanelen så känner du efter ett tag en gummi plugg. Tryck in den så är det ett hål bakom som du kan dra kabeln igenom. Då kommer den ut under rattstången i motorrummet. Tror det var allt.. Hoppas det hjälpte
    okt 2008
    Jag tror det hjälpte...
    Tänkte jag skulel gå ut och kolla efter helgen på det hela lite med hehe...
    Är det torxs som hålelr fast handskfacket förresten? hehe...
    okt 2008
    Har varit ute och kollat nu men hittar inte det däriga hålet...
    Någon som har bilder?
    nov 2007
    Jag brukar gå från motorrummet och in i bilen och inte tvärt om. Tycker det är lättare att hitta i motorrummet och sedan bara föra igenom och kolla vart den kommer ut vid pedalerna.
    Personligen brukar jag lossa säkringsboxen och föra igenom damasken man hittar där under. Detta gäller dock ng900, vet inte om det är likadant på og9-3, men det är ju inte helt omöjligt.
    Ang strömkabeln så har jag i alla fall lärt mig att den inte skall dras på samma sida som lågnivå och remote, men att högtalarkablarna inte är något problem. I min bil går högtalarkabel och ström tätt tillsammans och jag har inte upplevt något problem!
    okt 2008
    Bästa sättet för mig nu under den kommande måanden är la att ta med kabeln ut och börja dra och det som det kommer hehe...
    Tack för hjälpen från er alla
    okt 2008
    Fick draget lågnivåkabeln idag... tog BARA 3 timmar...
    Sedan när man skulle hem så startade ju självklart inte bilen, hade självklart kommit åt motorstyrningsenheten, så det var bara att montera ner det helvetiskt idiotiska handskfacket igen och fixa glappet.
    Tänkte försöka mig på matarkabeln imorgon men fattar inte riktigt hur det är jag ska göra för att gå in i kupen med den...
    Behöver även några tips och ideer för hur jag ska gå med den i kupen till bagagen...
    In i bagagen är ingen problem..
    Problemet är att få den dit!
    Att dra den i trösklarna är ju en självklarhet... men tydligen så är det så jävla mycket utrustning id en så det är redan smockat med kabel i tröskeln...
    Ideer någon?
    apr 2003
    Kyrkhult
    dre den precis bredvid kabellisten om den inte får plats o säkra den med buntband.
    Det enklaste sättet i slutändan när man står med hela kabeldragningen framför sig brukar vara att riva ut säten o matta o lister så kan man se ordentligt var kablarna ska gå.
    Skulle du mot förmodan få genaratorstörningar genom strömmen så finns det ett superbra (bäst i test) störningsfilter (om du kan hitta det) som är tillverkat av pink, crack, mds beroende på var man köper det, stort som en fralla o fyrkantigt... såååå jäkla bra var det men jag har inte sett dom säljas på några år ifall inte micro fortfarande säljer dom.
    Var uppbyggt som en liten kondensatorbank... ännu en grej jag ångrar att jag skickade med min ng900 när jag sålde den buhuu
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    okt 2008
    jag funderar påa tt dra den under mattan på något sätt...
    huvudsaken är att jag kommer igenom torpeden imorogn iaf för har inte kört runt med baslåda på ungefär 2-3 månader och har nästan glömt vilken känsla det är hehe...
    i värsta fall får den gå utanför listen fram till bakdörren (har ej kollat hur det ser ut med kablar i den tröskeln...
    någon som har bra ideer på hur man går igenom torpeden då???
    maj 2006
    Jönköping
    j
    Finns ett ledigt hål bakom pedalerna. Men det sitter en gummi plupp framför
    som du får trycka in. Smidigast är om du skjuter bak sätet & lägger dig på
    rygg & känner efter med fingrarna.
    okt 2008
    Höll på i 3 jävla timmar idag.
    Åker bort till MDS här i Göteborg imon och betalar de 300-400 kronor för de att dra matarkabeln och remoten.
    Jg ger totalt jävla upp med andra ord... Trodde aldrig jag skulle betala för kabeldragning men det var innan jag köpte saaben...
    Gällande remoten fick jag ett råd om att INTE ta denna från elantennen då den slog av sig då och då....
    Tack för tipsen iaf...
    Lägger upp en bild på hur han drog igenom matarkabeln imon!
    jul 2007
    Gävle
    Jag har en 50mm² kabel som går under listen på min 9-3...
    Lite småbök var det givetvis men svårt var det verkligen inte.
    Från motorutrymmet drog jag den genom en gummigrej på högersidan utav bilen, ploppade ut bakom handskfacket.
    Fast nu till våren ska allt dras om och läggas längre under mattan samt att jag ska dit med ännu en lågnivå.
    okt 2008
    det försökte jag cokså emd du.
    problemet är att skiten är fullmatad med massa onödig utrusting så det varenda jävla genomföring är knökfull!
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Du har testat bonnknep som att exempelvis tejpa fast kabeln i toppen på ett antennspröt eller liknande och föra in detta i hålet?
    okt 2008
    Hade inget antennspröt hemma men nu är det för sent ändå då bilen redan är inlämnad.
    Tack ändå ska komma ihåg det till nästa gång... hehe
  1. Bästa sättet att sänka?
    Av sandnes94 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-09-26, 17:16
  2. Bromskivorna är rostiga längst ut
    Av FenioN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-09-29, 20:01
  3. vilket är det bästa sättet att få mer kräm i min 9-3 aero?
    Av iluk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 13:37
