Sitter ett färgfilter som man får byta, hur man gör får någon annan beskriva!
Edit... det står i FAQ hur man gör! viewtopic.php?f=30&t=110819
Ursprungligen postat av Spazzme
Hej! Det är min bild du har där. Har inte sett att du skrivit
Men som sagt så står det i FAQ:en hur man går tillväga. Folk använder olika saker för att få den färg de vill ha.
Jag gick till lokala bokhandeln och köpte en grön plast-mapp som jag tog två lager av. Och för att inte lamporna ska synas igenom tog jag ett lager vitt bakplåtspapper och la imellan de två gröna lagren!
Mvh Marcus
Kanske vart nått skumt på garagets sida ^^Ursprungligen postat av Slender
Sjukt snyggt tack så mycket!
betydligt snyggare än den pissgula som är annars.
Nu har ja ingen 95a men satte du gröna filtret överallt ? eller bara på SIDen ?
Ursprungligen postat av hammarslag
Jag satte det "gröna filtret" på SID'en och ACC-displayen, resten är ju grönt redan
Är sugen på att göra lika dant vid trippmätaren under varvmätaren, men det får bli någon gång man byter lampor där eller något. Tycker det verkar vara för mycket bök att riva ner hela instrumentpanelen för den lilla rutan.
Mvh Marcus
De måste ju funka lika på en 900 eller 9-3a va?
Det får vi se senare idag, sitter just nu och försöker sätta dit blå plastfilm.Ursprungligen postat av Spazzme
Ojojoj... Du måste posta bilder när du är klarUrsprungligen postat av kwansa
Japp, gjorde samma procedur på kompisens 9-3'a, vet dock inte hur det är med AC-panelen på den, men det borde vara lika där med.Ursprungligen postat av Spazzme
Mvh Marcus
det fungerar fin på min 900 iaf, har grönt nu men ska snart byta ut till blått eftersom jag snart bytt alla lampor till blått. jag tog och slipade bort det gula på själva färgfiltret och sedan satte jag bara dit en grön bit från en plast mapp.
Marz
SAAB 9-3X XWD -10
SAAB NG900 2.0T -95 -> SAAB NG900 2.3T med 4x4 drift. (projekt)
Det sket sig med färgen, hittade ingen bra hårdareplast...så det blir till helgen!
Här är en liten guide som jag gjort, får säga om det är något som ni tycker fattas.
Gjort på en 9-3:a 00:a men är ju nästan likdant på en 9-5:a då jag gjort samma procedur på en sån.
http://mrc.whost.se/sid.html
Robert "osse" Olsson
Saab 9-3 Vector SportCombi -08:a
