Ämne: Ta bort strålkastarnas torkarblad?
    Hejsan har en 9-3 Aero 01".
    Ena torkarbladet på strålkastaren har "hängt" sig och fungerar lite när den själv vill, antagligen motorn som är på bommen, ganska vanligt vad jag hört.
    Jag undrar om det är någon som tagit bort torkarna på en sådan saab, självklart vill jag ha spolningen kvar, men det ska helst inte se ut som kattpiss när det är klart.
    Tacksam för alla tips!
    Mvh // Johan
    Orginal 9-3 Aero 2001 Svart
    Saablös på okänd framtid
    sep 2007
    Falun
    Re: Ta bort strålkastarnas torkarblad?
    Varför ha spolningen kvar när du demonterar torkaren/torkarna?
    Är väl förresten ganska svårt när spolningen sitter i torkararmarna.
    Du lever väl inte i villfarelsen att enbart spolning skulle kunna göra ren dina saltgeggiga strålkastarglas? -Är ju knappt så att riktig högtrycksspolning á la 9-5 02- och Ng 9-3 gör rent.
    Vill du inte satsa slantarna på en ny torkarmotor, kan du ju kolla lite här:
    http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... hmode=1&vc[]=187102100&vc1=187&vc2=102&pc[]=124101109&pc[]=124100100&pc1=124&sortfield=vehiclemodelyear&sort order=1&page=1
    (Länken funkar inte, så du får kopiera den till din webbläsares adressfält).
    Kolla även http://www.lagabasen.se
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Nej, det har du iofs rätt i.
    Ska kika på laga.se nya motorer är svindyra ju.
    tack för tipsen!
    Orginal 9-3 Aero 01" Svart
    Så ja, vart man på skroten idagpå jobbet och av en händelse så stod där en 9-3 med just den torkarmotorn jag behövde. 50 riksdaler,bättre än 875:- på Laga
    sep 2007
    Falun
    Kul att det löste sig.
    Att köra utan strålkastarrengörare är ju precis som man fick göra under "Amazon och V4 perioden" (Stanna var annan km för att ta fram toarullen och torka ren lyktglasen. )
  1. torkarblad 9-5
    Av la_tobbe i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-07, 19:34
