Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur lång tid tar det att byta till 3" DP på SS....
    maj 2006
    Är väl inte så mycket plats för händerna. Något man hinner göra snabbt inne på en gör det själv hall?
    Svårt?
    Gäller 4 cyl B207 motorn
    Steg 6 sportsedans avatar
    Re: Hur lång tid tar det att byta till 3" DP på SS....
    En liten stund tar det allt, men inte omöjligt. En lyft under lättar helt klart.
    Var noga när du äntrar muttrarna, lätt att få snegänga.
    jan 2008
    Spraya pinnbultarna med rostlösare/glidspray och låt verka en liten stund innan Du skruvar loss muttrarna för att minimera risken att du nyper fast gängorna och har av pinnbulten. Trist i en GDS-hall.
    Använd nya muttrar vid återmontaget och om du har en DP med riktigt grovt rör redan från turbinflänsen, skaffa muttrar med 12 mm fattning i stället för 13 mm som originalet är så har du lite mer frigång vilket underlättar. Bytet ska inte ta mer än 20-30 minuter i en GDS-hall förutsatt att sonderna inte sitter som synden.
    maj 2006
    Ok. Sedan är det väl bäst att stå utanför och låta DP kyla ner sig. Dvs om man inte vill bränna sig.
    Edit: Blir troligtvis JT 3" DP då priset är "rimligt" med racekat.
    Racekatten sitter dock i slutet på denna DP. Tror att katten på org sitter
    precis i början av DP vid torpedväggen. Rätt?
    Erfarenhet av JT DP?
    jan 2008
    Citat Ursprungligen postat av -Rickard-
    Stämmer.
    Glöm inte kabel för att förlänga bakre lambdan!
    Fd: 9-3ss Steg 6
    Nu: M3 e46
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    jag trodde detta skulle ta ca 30min att göra hemma i garaget men tog enormt med tid då jag inte fick ut dp eftersom alla värmesköldarna sitter ivägen för mig för att kunna föra ner dp och sen ta bort den. fick ta bort massa stag och hålla på. tog någon timme eller två sen satt den där. och nu har jag köpt större turbo och ska göra om allt , denna gång blir det lättare eftersom katten sitter som du säger längre bak på dp och inte massa värmesköldar som tar plats.
    någon som vet hur snabbt turbon går attt byta?
    1 timma?
  1. Hur lång tid tar det att byta vä. framdörr OG9-3
    Av DocSeverinsen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-26, 14:34
  2. Hur renovera 9000 växellåda ("lång")?
    Av rgolsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-10-09, 23:34
  3. hur lång tid tar det att byta turbo i en 9-5 ?
    Av pantera 73 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-09-24, 12:00
  4. Byta turbo i 9-5 hur lång tid tar det???
    Av m_saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-31, 13:35
