Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Större hårddisk på PS3
    Södra Sverige
    Börjar få trångt med plats på min PS3 hårddisk, frågan är, om jag köper en ny, hur får jag smidigast över materialet från min gamla till den nya disken?
    Och vilket filformat ska den nya disken ha? går den att formatera i PS3.an?
    jun 2008
    Skåneland
    Re: Större hårddisk på PS3
    Själva mjukvaran ligger i "maskinen".
    Sätter du in en ny disk, ska vara 2.5" sata och helst 5400rpm då en 7200rpm har en tendens att bli för varma.
    Sätter du in din nya disk så gör PS3an resten. Formaterar etc.
    Backup kan du kanske göra till extern disk eller kanske en USB sticka(om du inte har jättemycket som ska sparas)
    Skulle jag byta disk idag, skulle jag valt den här:
    http://www.dustinhome.se/pd_5010140046.aspx
    Mr. Blu-Ray
    "Fluffmatta"
    9-5 2.3t -01 TD04 E85 Mackanized.
    Kumla..
    Får man fråga vad det är man lagrar på hårddisken..?
    Inte så insatt i PS3..
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Södra Sverige
    Jag laddar hem en hel del spel från Playstation Store och en del spel är ganska stora så det fyller snabbt upp.
    Vad är det egentligen som lagras på hårddisken?, alla grunddata som trophies och savegames ligger de också på hårddisk?, finns det nån funktion i PS3 som te.x: "utför backup till extern enhet" eller liknande om man nu har som du säger Falcy en sticka eller extern hårddisk..
    feb 2004
    Strängnäs
    Japp du väljer att göra en backup så känner den av vad du har inkopplat, tex en extern hdd.
    Rensa dock demos och sådant först för det tar en stund att kopiera fram och tillbaka, sköter sig ju själv men ändå.
    Har en 250giggare i min och det funkar utmärkt.
    Vad jag hört kan man köra allt från externa HD, vilket är billigt om man tex köper en 1TB extern med USB-anslutning. Skall formateras i FAT32 för att lira med PS3:an tror jag.
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    740 GLE - 89 Dissad!
    9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
    Isn't this where... we came in?
    feb 2004
    Strängnäs
    Du kan inte spara spel som du laddar ner från PSN på en extern tyvärr.
    Citat Ursprungligen postat av jimel
    Det var bara vad jag hört. En grej man behövde göra var dock att skapa mappar med rätt namn, vilka minns jag ej, kanske går att googla.. sitter på mobilen nu så jag skippar den biten..
    Edit: Hemma igen, googlade lite.. http://www.wikihow.com/Add-an-External- ... yStation-3
    Men detta funkar inte med spel ändå?
    9³ Aero - 01 SÅLD!
  1. Byta hårddisk på Macbook
    Av olkarl i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-09-28, 23:46
  2. Virituell CD/DVD-rom på extern hårddisk
    Av Sundance Kid i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-02-01, 22:06
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2009-11-28, 23:44
  4. Hårddisk som mediaspelare?
    Av Hjulspinn i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 09:56
  5. Trasig hårddisk, hur rädda?
    Av Freeboo i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 16:27
