Ungjävlar har sparkat sönder min backspegel på förarsidan. Hur skruvar man bort den, eller sätter dit en ny snarare.
Kan fan inte se skruvar nån stans.
Är även på jakt efter en ytterspegel om nån har en liggandes!
Saab 9-5 2,3l BP Vector, Pilot. -08 Fusion Blue metallic.
Saab 9-3 1,9 TID Vector, -07 Light Blue metallic.
Ingen som kan tipsa mig? Här brukar man ju alltid få hjälp snabbt!
den skuvas från insidan.
på insidan har du en plastlåpa.
på förarsidan har du inställningsknapparna för speglarna i denna och på passagerarsidan är det en tom plastkåpa, den kan va lite trixig att få bort hel...
när den väl är borta så siter det 3st torx skruvar T35-T40 nått i den storleken.
bara lossa dessa och plugga ur kontakten, tänkt på att hålla i spegeln bara.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Tack skall du ha Pumba!
Allt väl med Timon annars? Tihi..
Du har ju fått svar på hel demontering. Jag behövde bara byta spegelglaset. Det var enkelt. Genom ett hål i underkanten kunde man rotera en plastlåsring några snäpp till höger så lossnade glaset satt med "bajonett fattning" i motordelen. För att sätta tillbaka bara passa in och låsa fast åt motsatt håll.
Ursprungligen postat av taava73
Tror nog inte han frågat hur man tar bort backspegeln om bara glaset var paj, det är ju inte svårt att få bort ett trasigt backspegelglas..
Nej glaset är dessutom faktiskt helt, det är all annan plast runtomkring som är paj. Kan man kanske bara köpa det? Själva innanmätet verkar annar intakt.
