Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: spal fkäk + /-=?
    Vänersborg
    spal fkäk + /-=?
    så har monterat min spal fläkt men den går inte i gång
    då undrar jag detta görkabel = ström svart = jord på fläkten finns det en svart och en blå jag tog förgivet att svart va jord och blå ström när jag koppla ihop det gjorde jag fel?
    Steg 4
    Fläkten får ingen ström.
    Om du nu skulle ha antagit fel så skulle fläkten snurra åt andra hållet. Det är allt som händer...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Vänersborg
    jo jag har fattat det så men det går ju med orginal fläkten så då måste den va paj ? får prova den manuelt då =( ork jobbigt när nya grejer inte fungerar
    Vetlanda
    Testa att mät kablarna med en multimeter så du får ström..
    /marcus
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /marcus
    det kan jag ju oxå göra får prova det i morgon motor tempen blir inte för hög men fläkten går inte i gång
    Växjö
    jag monterade ju en SPAL på min... men den startar ju inte förrän den går lite ÖVER mitten på temp skalan..
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    men det är ju så jävla kallt ut så den går ju aldrig över i temp jag kör snart i bilen i garaget och sätter mig med en varmlufts pistol hehe
    skämt o sido så burkar ju fläkten gå igång när man har plågat bilen lite och och låter den stå på tomgång efter men det gör den ju inte
    en lite teori är att ac kylet är vek och att det är kallt så det är därför den inte går över tempen men jag vet inte får kolla om den får någon ström eller koppla den direkt på batterit och se om den går igång vore ju inte så kul att stå i bänken utan fläkt
    Växjö
    Bänken har ju oftast egna fläktar.....
    Men det går bra att koppla den rakt på batteriet för att kolla.... akta så du inte jordar batteriet i chassit om du sysslar med lösa kablar bara..
    Vänersborg
    kablarna räker från fläkten till battriet mena inte bänka mena mappa skrev fel och det skall inte göras i bänk
    Norrhult
    Vet inte om det funkar likadant på 9-3:er men på 9000 kan man ju kortsluta tempgivaren som sitter på kylaren för att starta fläkten. Kunde ju vara smidigt annars...
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  1. Funderingar angående Spal fläkt på 9000?
    Av G M R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 14:39
  2. Vilka SPAL-fläktar (el motsv) og900?
    Av HFR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-07, 19:21
  3. Var köpa Trattar samt Spal fläkt?
    Av Moribound i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 22:06
  4. Spal fläkt
    Av SnabbSaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-12, 01:52
