Sidan 1 av 14 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 261
Ämne: Konvertering till T5.2
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Har nu skaffat en hel kabel mata till en t5.2 bil. med ljus kablar och allt.
    håller på att sortera ut det som inte skall vara med,
    Undrar då till att börja med är det något som skall användas i säkrings boxen i motorrumet där det är relän till lampor och fläkt? eller man kan ta bort det helt från kabel stocken?
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Re: Konventering Till T5.2
    Vad är det jag behöver igentligen mer än kabel härvan på motorn? den går ju in i akvariumet där den sitter i ett kontakt stycke, där ifrån går det några kablar? är det bara dom jag skall behålla av?
    det andra som skall kopplas in på instrumet panelen till ex kan man ju dra nya kablar?
    behöver råd av er som har gjort detta
    Saab 9-5 Aero -02
    När jag konventrade till T5.2 så skaffade jag elschema både för LH och trionic det är ett måste . Är det bara kabelhärvan du har? Det du behöver mera är en mapsensor, fuelrail med BTR som sitter i själva fuelrailen. Men de flesta kabelfärgerna på LH är samma som T5.2.
    mar 2006
    klippan (skåne)
    går detta att göra på en 9k 2,3t -92a med TCS? vill ha bort den fördömda TCSn.
    /Danne
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Det jag har är.
    En komplet t5.2 motor,
    jag har t5.2 boken från saab och bränslesystem lh från saab.
    Jag har mapsensor,
    och jag har kabel härvan som skall sitta på motorn.
    Jag behöver alltså bara den som sitter på motorn? jag har resten av kabelhärvan med.
    Vad är det för skillnad på bränslebryggan på en t5.2 och en lh bil?
    Saab 9-5 Aero -02
    Huddinge, Stockholm
    Kabelmässigt räcker det med motorkabelhärvan. Inget mer.
    Du har bägge böcker som behövs så det är bara att sätta igång och identifiera rätt kablar i bilen som ska ihop med det nya motorstyret.
    Fuelrail behöver du inte byta.
    Börja ned att ta bort den gamla LH kabelhärvan.
    M.V.H.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej, ska börja med det när bilen kommer från lack.
    Men på motor härvan så är det ju en kontakt som heter H24-1,
    är det från den man skall dra kablarna in i bilen sen då? eller är det från styrdornet?
    Sen är det någon kontakt jag skall spara på i det andra kabelhärvan?
    jag har hittat kablarna till kolkanistern till ex och soppa pumpen men man skall andvända dom som redan finns?
    Saab 9-5 Aero -02
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    Det finns en stor rund kontakt och några mindre 10-poliga. Du kommer behöva dra ett par kablar från från varje kontakt om jag inte mins fel.
    Så du får läsa i boken vad tex kabeln för aktivering av bränslepumprelä har för färg, leta upp den i bilen och koppla in till rätt kabel från ECU.
    Som Robin skrev så stämmer de flesta kabelfärger mellan LH och T5,2.
    M.V.H.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    det var den runda jag menade. skall kolla lite el schma idag med.
    Saab 9-5 Aero -02
    Skrev fel ang Fuelrailen. Blandade i hop med när jag byte till korttopp. Så när man byter till t5.2 behöver man inte byta den.
    mar 2006
    klippan (skåne)
    är där någon som har en utförlig lista på vad som behövs och vilka kablar man ska skarva ihop för en som inte har något elshema alls?
    går det bara att byta till T5.2 eller T5.5 går oxå eller skiljer det sej för mycket
    från en LH bil?
    /Danne
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    isak har väll en lista? har för mig det.
    sen vet jag att det är lite mer komplicerat att byta till t5.5 när det systemet andvänder trigger skiva. sen är det väll mer som skiljer sig.
    Saab 9-5 Aero -02
    mar 2006
    klippan (skåne)
    hur får man tag i den där Isak? han kanske har lust att maila lite elcheman och produkt lista.
    /Danne
    Huddinge, Stockholm
    Det enda som gör det svårare med T5,5 är att T5,5 inte kan använda standard vevaxelgivare som sitter fram till -93. Annars är det precis samma sak.
    Har man inte elschema så ska man nog inte ge sig på detta! Man kan ju inte koppla in 25kablar och bara hoppas på att det blir rätt! Man vill ju gärna dubbelkolla allt och mäta alla kablar så att de hamnar på rätt ställen.
    Tex jorda kabeln som ska gå till huvudreläet för att säkerställa att kabeln verkligen är den man sökt osv.
    Det finns faktiskt fel med i handböckerna! Kika tex på kabelfärgerna till spridarna på T5,2, de har bara kopierat från LH och där stämmer det inte då T5,2 och framåt har sekventiell insprutning och olika kabelfärger för aktivering av resp spridare.
    Någon lista ska väl inte behövas då alla givare är desamma som på LH.
    Förutom MAP-sensorn då.
    Har man en äldre bil kanske spjällägesgivaren är en annan men man märker ju ifall kontakter passar på de oilka givarna.
    M.V.H.
    mar 2006
    klippan (skåne)
    okej ja det blir väll att man modifierar till T5.2 då, jag har en TCS 9k 2,3T -92a så du menar då att jag bara behöver kabelhärvan och en map sensor?
    tackar för alla tips å svar, man blir lite klokare för varje gång
    /Danne
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    har varit hos mina päron i garaget och studerat lite på kabel härvan
    http://www1.garaget.org/gallery/archive ... 9mvwbv.jpg
    Det är denna kontakten som en del kablar skall dras in i bilen med?
    http://www1.garaget.org/gallery/archive ... iz5sbk.jpg
    så det är väll bara bra om jag andvänder den andra änden med eller?
    sen vad är dessa kontakterna till för som skall sitta vid boxen?
    http://www1.garaget.org/gallery/archive ... 7d38o0.jpg
    Saab 9-5 Aero -02
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Wanted
    TCS bilar har en annan vattentempgivare för motorstyrdonet så där får du byta den också. Ta från nån nittitalare på skroten.
    Med orginalen i din bil fungerar det absolut inte. Men allt annat ska vara precis samma sort.
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Mins ej. Jag gick bara efter schemat, klippte bort det som inte behövdes.
    M.V.H.
    mar 2006
    klippan (skåne)
    [quote=Andreas Plars]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Wanted":1v89efrq
    M.V.H.[/quote:1v89efrq]
    Hur blir det med ABS/TCS boxen etc? vill ju ha på vanligt spjäll oxå hur gör jag där tro?
    /Danne
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    M.V.H.
    Kan sluta illa med avbitaren
    Saab 9-5 Aero -02
  1. Checklista till DI konvertering?
    Av _Tegel_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-12-02, 18:29
  2. 9-5 AERO - Konvertering till E85
    Av kapha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-03, 22:03
  3. LH konvertering till T5
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-19, 10:12
  4. konvertering K-jet till LH-jet, 2.2 eller 2.4??
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-07, 11:59
