Sidan 2 av 14 FörstaFörsta 123412 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 261
Ämne: Konvertering till T5.2
  1. #21
    Huddinge, Stockholm
    Re: Konventering Till T5.2
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Wanted
    Hur blir det med ABS/TCS boxen etc? vill ju ha på vanligt spjäll oxå hur gör jag där tro?
    Just ja! Har du TCS får du byta hela ABS systemet i bilen också. Dvs databoxen för ABS och hydraulagregatet. Så det blir en del extra pyssel.
    Fråga Robin C, han hade en 9000 med TCS som har har gjort operationen på.
    M.V.H.
  2. #22
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Andreas Du hade tagit bort kolkanistern?
    är det bara att inte montera den eller?
    och vad är fördelen och nakdelar med det?
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
  3. #23
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    Mest var det väl för att saker där i högerflygeln gick åt pipan efter att bilen rullat ned för en backe pga dåligt åtdragen handbroms och slarvig ägare för ett par år sedan. Men så tyckte jag att jag kunde ta bort alla icke prestandahöjande prylar då också. Jag har för mig att jag ersatte den med ett motstånd på mellan 30-40ohm 5W. Slangen från tanken sitter kvar där i flygeln men med ett "moppefilter" i ändan.
    Bort med allt onödigt för ett lite cleanare motorrum tänkte jag då (och lite så fortfarande)
    M.V.H.
  4. #24
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej,
    Saab 9-5 Aero -02
  5. #25
    Mariestad
    Det är denna kontakten som en del kablar skall dras in i bilen med?
    http://www1.garaget.org/gallery/archive ... iz5sbk.jpg
    Nej.
    sen vad är dessa kontakterna till för som skall sitta vid boxen?
    http://www1.garaget.org/gallery/archive ... 7d38o0.jpg
    Dessa kontakter kopplar motormattan vidare in i bilens härva så det är där du skall lägga jobbet.
    Från dessa kontakter måste du ta vissa signaler vidare in i LH-handsken OM du inte byter ut hela bilen kabelmatta mot en T5.2.
    Vill bara förstärka vikten av att ha bägge elscheman innan man börjar.
    Utan dessa klarar man sig inte OM man vi att allt skall funka.
    Något som ingen nämt än är att man behöver en ny tomgångsmotor . LH kör 3-polig medans T5.2 har en 2 polig.
    mvh Jonas
  6. #26
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej. tack
    har förståt att tomgångs motorn måste bytats, det är det ända som skall bytas med? och farthållar boxen.
    Saab 9-5 Aero -02
  7. #27
    Mariestad
    Okej. tack
    Mjaa....skall man åka original får man byta bort de helsvarta spridarna med "svart med blå rand".
    Byter man programvara är det ju inget man behöver fundera över och vad vet jag....det kanske kan funka ändå och att trionic kan "maska" bort skillnaden.
    mvh Jonas
  8. #28
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    du var det inte riktigt det jag tänkte på. tänkte mer på givare som andvänds
    Saab 9-5 Aero -02
  9. #29
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Okej. tack
    mvh Jonas
    Jag skulle definitivt byta spridare. Dom svarta är ju ett snäpp mindre än dom röda som är i minsta laget.. Ska det ändå handlas spridare - köp Grönisar Funkar utmärkt med T5.2 utan programändringar.
    Farthållarboxen behöver inte bytas. Det räcker med att koppla om den gamla och samtidigt fixa så att T5 får rätt insignal för farthållaren. (LH och T5.2 har omkastade signaler för detta). FH-box för T5.2 är tämligen ovanlig eftersom den ofta går sönder. Bättre då att behålla den gamla (som inte heller är odödlig) och koppla om lite tåtar.
  10. #30
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej...
    jag har grönisar redan.
    den motorn som skall konventeras till t5.2 har detta just nu.
    •Borttagen Balansaxel Kedja
    •Modifierad Topp
    •Andra Kammar
    •Större Intercooler
    •Kullagrad Turbo
    •Extrakter Grenrör
    •Andra Spridare
    •Öppet filter
    •3" Tryckrör
    •Vattenuppvärmning av spjällhus borttaget
    •Evo 6 Återcirkulerandeventil
    •Andra Tändstift
    så motorn är inte orginal.
    Men man kan läsa sig till hur man kopplar fh boxen med i t5.2 och lh boken?
    •3" Från Turbon Till Katalysatorn
    •2.5" Efter Katalysatorn
    Saab 9-5 Aero -02
  11. #31
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Du har 10signaler som kan kopplas in direkt på din gamla LH handske.
    Den ska gå från LH handsken och sen delas ut på 3 kontaktdon i T5.2 motorhärvan.
    Men de är ett flertalet till signaler som ska kopplas också. bla till magnetventilen.
    Har man inte både LH schemat och T5.2 scheman så ska man inte ge sig på detta.
  12. #32
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Citat Ursprungligen postat av Moribound
    Okej.. jag har bökerna.
    Men hade du inte skrivit ner allt när du gjorde din konventering?
    vill bara ha så mycket hjälp som möjligt.
    Kan man ta en gamal box och andvända den handsken och lödda kablar där ifrån till kontakterna?
    Saab 9-5 Aero -02
  13. #33
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Sitter och kollar i T5.2 boken på kontaktdon och jordpunkter. men på min kabelhärva så stämmer det ju inte precis.
    Som ett kontaktdon som heter H10-7 så står det att nr 3 skall vara wh men den är röd på min kabel härva :/
    är det boken som säger fel eller?
    har inte kollat dom andra kontakterna än men det värkar inte stämma dom heller
    Saab 9-5 Aero -02
  14. #34
    Östersund
    Är du 100% säker att du kollar i rätt schema ?
    Är du 100% säker att du har rätt kabelhärva ?
    Kan din kabelhärva komma från en av dom prototypbilar med T5.2 som fanns långt innan serietillverkningen började?
    Tänk på att kablarna i bilen kan ha en annan färg/märkning eftersom dom är från en annan årsmodell.
    Min erfarenhet är att kabelfärger och kabelnummer (finns ett litet nummer på varje kabel också) brukar stämma fantastiskt bra.
    Visst kan det vara så att boken har felaktigheter, då den sannolikt är gjord innan serieproduktionen kom igång, men dom borde inte vara många fel isåfall.
  15. #35
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Använd också en kontiunitetsmätare (Motståndsmätare med pip) och mät i kabelhärvan vartefter du läser schemat. Ett lättare sätt att verifiera att schemat är korrekt.
    J.K Nilsson
  16. #36
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Det ända jag vet om min kabel härva är att den kom från en 9000cd 2.3T -88 och har mapsensor.
    det verkar som om någon redan har konventerat bilen.
    Jag skall andvända en multimeter och Ohm mäta kablarna, ska bara hämta den från garaget.
    Saab 9-5 Aero -02
  17. #37
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    har ett problem just nu. nu när jag skall mäta el systemet så måste jag veta vilka nummer det är i handsken till boxen på T5.2
    Saab 9-5 Aero -02
  18. #38
    aug 2003
    ja för de första så har du fel härva om du har en från -88. T5.2 finns endast -93 och kabelhärvorna likaså
    Jag har lyckats få tag på 2 uppsättningar härvor +boxar..
  19. #39
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    ja jag vet att det verkar vara fel härva, men inte fan hade 89orna mapsensor? och inte hade dom en t5 box? eller fans i 2.3T?
    så det måste ju vara den härvan. sen har jag ju mätt fram mig att det stämmer ju så långt jag har mätt iallfall.
    http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=520241
    Saab 9-5 Aero -02
  20. #40
    Östersund
    Kan det vara så enkelt att det är en DI-kabelhärva du hittat ?
    Bilar med separat DI har också tryckgivare
  1. Checklista till DI konvertering?
    Av _Tegel_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-12-02, 18:29
  2. 9-5 AERO - Konvertering till E85
    Av kapha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-03, 22:03
  3. LH konvertering till T5
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-19, 10:12
  4. konvertering K-jet till LH-jet, 2.2 eller 2.4??
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-07, 11:59
