Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Känns som nåt drar ut mitt batteri på natten....
    Har en 9-5 -05 som är lite slö i batteriet när den stått nån dag.
    Vad kan det vara som drar ut batteriet?
    Och om man ska köpa nytt batteri vad ska man välja då?
    I dagsläget sitter det ett 60 amp batteri vilket jag tycker är lite lite när man har elstolar och navi osv.
    Vad har ni köpt/valt?
    Vilka är prisvärda?
    /Henrik
    Re: Känns som nåt drar ut mitt batteri på natten....
    Hur kollar jag om det är batteriet som är dåligt?
    /Henrik
    Uppsala
    För att se om det är något som ligger och drar:
    Lossa ena batteripolen och amperemät med en multimeter så ser du om det är något som ligger och drar.
    Batteristatus:
    Voltmät över batteriets + och - med en multimeter och motorn avstängd, bör ligga runt 12 v och över.
    Prova gärna att mäta med bilen igång, då ska du ha ca 14 V
    Kolla nivån på batterivattnet i batteriet!
    Batteriet är snart 4 år gammal så det kanske är dags snart för ett byte?
    Johan
    Bilen är snart 3 år!!!
    Men jag vet att batteri inte håller så länge tyvärr....
    /Henrik
    STOCKHOLM
    Det sitter ett 70 amp batteri som standard i 9-5'orna - det kanske kan ge en ledtråd Bytte mitt batteri förra våren till ett nytt Saab Original.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Detta batteri är standardbatteriet.....hade exakt likadant SAAB-varta-excel-batteri i min andra 9-5 här hemma!!!
    /Henrik
    okt 2005
    Hallsberg
    Om du inte har möjlighet att mäta strömförbrukningen i "viloläge" kanske du kan prova att koppla ur bagagerumslampan? Den är en klassisk bov på många bilar när det gäller att dra ur batteriet, kontakten kan lägga av så att lampan lyser konstant...
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Uppsala
    Eller fälla ned ryggstödet i baksätet och se om det lyser
    Bästa är att mäta då vet man hur mycket vilostömmen är på bilen.
    Johan
    Min bil är en kombi så det är bra insyn i bagaget!!!
    /Henrik
    STOCKHOLM
    Citat Ursprungligen postat av Henrik Rosvall
    /Henrik
    Jag är beredd att ta gift på att du skall ha ett 70amp batteri i din 9-5'a. Kolla på t ex Mekonomen eller Autoexperten för förslag på lämplig styrka. Min gamla 9-3'a hade 60amp batteri.
    //Jesper #1873
    Självklart vill man ju ha så stort batteri som möjligt, men hur stort batteri kan man få in i batteriutrymmet på 9-5:an?
    Finns väl några grymma batterier som heter optima?
    /Henrik
    [quote=Jesper 1873]
    Citat Ursprungligen postat av "Henrik Rosvall":1cvnzesn
    /Henrik
    //Jesper #1873[/quote:1cvnzesn]
    Jag har 60 amp i bägge mina 9-5:or, en 04:a och en 05:a och båda har elstolar på bägge sidor och baksätesvärme och navi osv.
    Varför skulle nån ha bytt till 60 amp i bägge mina bilar???
    I min 9-3 Aero vet jag inte vad det satt men under mina 5 år med den bilen så hade jag inga batteribekymmer.
    /Henrik
    Citat Ursprungligen postat av Johan S
    Batteristatus:
    Johan
    Nån multimeter som kan rekommenderas?
    Idag kör jag med en väldigt gammal sådan...inte ens digital!!
    /Henrik
    maj 2005
    /Henrik
    Det går utmärkt med en analog mätare så länge den fungerar.
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Niklas71
    //Niklas
    Angående bagagerumslampan, den är kopplad över bussen på 9-5:an och slås av automatiskt efter 15 min för att inte dra ur batteriet, gäller all innerbelysning. Man måste öpppna en dörr för att kuna tända belysningen igen, spotlighten i fram t.ex, något jag själv upptäckte helt nyligen. Riktigt smart funktion faktiskt, även stereon slår av sig själv (efter 45 min)
    VW Passat GTE, 9-5 Vector 2.3t SC-04 *såld*, 9k 2.3T-93 *såld*
    hej!
    hade liknande problem för 2 vintrar sedan!
    hade oxå orginalbatteri i min 9-5 aero då,men efter jag bytta till ett rött optima battrei så startar bilen i alla lägen!
    bytte även i gammel 9-5 an till ett gult optima batteri.
    så kan rekomendera Optima
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    Vilka optima hade du i dina bilar?
    Vilken styrka på batteriet går ner i batteriutrymmet på 9-5?
    /Henrik
    okt 2004
    Värnamo
    mätt upp så det inte är generatorn som är boven?
    Jag hade liknande problem att det var dåligt med kräm i batteriet men det var för att generatorn inte laddade tillräckligt för att ladda upp batteriet, nytt generatorkol löste det problemet.
    För övrigt så är ju vilket nytt skitbatteri som bättre än ett gammalt uttjänt batteri.
    Tycker själv det låter konstigt att ett nytt märkesbatteri är kass innan det blivit 3 år, de borde väl ändå hålla längre med tanke på att tex biltema lämnar 3 års garanti på sina betydligt billigare batteri.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
  1. Mitt batteri bliver avladdat över natten ???
    Av ASTVIC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-09, 23:06
  2. Är mitt batteri slut?
    Av Nocz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 21:39
  3. Vad hände med mitt batteri??
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 18:45
  4. Dålig kraft i mitt batteri
    Av FLAMEBOY83 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-01-08, 20:30
