Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta spjällhus 9-5 2,3T -03
    Har en Saab 9-5 2.3T -03, den har gått "ryckigt" ett tag och jag var inne på verkstad för felsökning, dom hittade nån felkod och sa att spjällhuset behövdes bytas - låter väl inte helt otroligt när man läst runt lite på just "ryckig gång". Saab BIVA ville ha ca 7000:- för spjällhus, arbete + omprogramering, en annan verkstad jag brukar lämna bilen till ville ha ca 6500, men sa inget om omprogramering. Nu gjorde jag så att jag köpte ett nytt spjällhus för 3800kr, och har en bekant som är bilmek och sa sätta i det - nu till min fråga, är det bara att sätta i eller måste man, som BIVA säger, omprogramera? Har läst runt lite i forumet och hittat båda dom som bara satt i det och dom som omprogramerat - till saken hör att jag har NOLL koll vad gäller bilar, jag bara gillar att köra dom
    Om man måste omprogramera, kan typ alla verkstäder det eller är det just SAAB Biva (undviker helst dom här)? Och ca pris?
    Timrå
    Re: Byta spjällhus 9-5 2,3T -03
    Bara att byta tex enligt denna instruktion: http://photo.platonoff.com/Auto/2004...throttle_body/
    9000 2.3t A50 -97
    jag bytte på en kompis bil i går och det är enkelt att byta, tog ca 30 min och då har jag inte bytt ett spjällhus förut. han hade gett ca 1400:- på laga.se hemskickat. nu går bilen hur fin som hellst
    viewtopic.php?f=3&t=286364
    Det låter ju skitbra! Är ju nästan (men bara nästan) så att jag vågar ge mig på det själv och byta
    Så man behöver alltså inte "gifta in" (eller vad man säger) nya spjällhuset med bilen med en apparat (omprogramera som BIVA sa)?
    Var ju till verkstaden med bilen för att läsa av felkod, och dom tog bort felkoden sa dom för att ibland "lurades felkoden" och bilen ryckte "för den trodde att den skulle göra så". Men som sagt så fortsatte den rycka - är det då kvar en felkod som man måste ta bort eller försvinner den iom byte av spjällhus (för nu hoppas jag verkligen att det är det som är felet)
    Som sagt, jag är inte alls så kunnig om bilar....
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Bilen rycker inte för att felkoden sätts , felkoden sätts för att bilen rycker iom att det är ett fel på bilen , det är alltså felet som sätter felkoden och inte tvärtom.
    Byta spjällhus är en väldigt enkelt arbete.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Bromölla NÖ Skåne
    Omprogrammering är som sagt inte något som måste göras iom byte av spjällhus. Däremot så finns möjligheten att göra en omprogrammering för att göra spjällhuset "mindre känsligt" och på så vis få bort ryckningarna. Detta är dock bara en tillfällig lösning och kommer inte att hjälpa i långa loppet. Blir byte av spjällhus ändå i slutändan. Man kan ev tjäna lite tid om det är så att man för tillfället har dåligt med lök i plånboken.
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    Felkod: P1231 (1)
    Throttle Position Sensor 1 and 2
    Circuit. Sum Out of Range (No Limp Home).
    Bytt spjällhus. Ej kört bilen, endast startat. Behövs verkligen omprogrammering med Tech2?
    nej
    Felkoden kommer att tas bort automatiskt när felet är borta.
    Felet är (minst) en sliten potentiometer inne i spjällhuset.
    Senast redigerat av Mr.O den 2019-10-20 klockan 02:26.
  1. Vad exakt behöver man byta för att använda 05:ans spjällhus
    Av totte_norrköping i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2023-09-07, 20:09
  2. [LÖST] Spjällhus i Limp Home, felkoder P1610, P1640 OG9-5 B2x5
    Av Custom 99 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-06-04, 14:08
  3. byta spjällhus på 9-5
    Av OttoHans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-05, 11:02
