Resultat 1 till 20 av 52
Ämne: FAQ: Montering av balansaxelborttagnings kit.
    feb 2008
    Så här gör du för att ta bort balansaxelkedjan samt balansaxlarna. Hur man gör detta på ett korrekt sätt är det många som har åsikter om. Men enligt mig och många andra så gör man på det här sättet.
    Varför är just detta sätt det rätta?
    Att gör på det här sättet gör att du bibehåller oljetrycket i motorn samt att du elimenerar risken att balansaxelkedjespännarens kolv hoppar ur, vilket leder till obefintligt oljetryck.
    Varför tar man bort balansaxelkedjan?
    För ökad effekt och driftsäkerhet är det lämpligt att på en tävlingsmotor demontera balansaxlarna. Kedjan är känd för att gå av och därmet slå av kamkedjan vilket ofta resulterar i motorhaveri.
    Observera:
    Vid demontering av balansaxlar så blir motorgången råare över 2000 varv och kan i vissa fall upplevas som störande. Detta gäller enligt mig endast 9-5. Jag har demonterat balansaxlar på 900NG/9-3 T5/T7/9000 långmotor/9000kort och varken jag eller kund har märkt någon skillnad.
    Demontering:
    När jag byter kamkedjan så brukar jag alltid byta topplockspackningen också. Det är alldrig fel på våra saabar som är trimmade. Därför lyfter jag alltid ur motorn. Plocka av topplocket och transmissionskåpan och därefter balansaxelkedjan, glidskenorna till balansaxelkedjan, kamkedjan och glidskenorna till kamkedjan. Därefter bör det se ut så här:
    Sedan är det dags att plocka ur balansaxlarna. Detta görs genom att lossa på Torx 35 skruven som håller balansaxeln inne.
    Ibland kan balansaxeln sitta fast något och då kan man knacka ut den med en gummihammare. Till slut brukar dom komma ut och då ser det ut så här. Gör exakt samma sak på den andra balansaxeln också.
    Här ser du lagerbanan. Har man balansaxlarna kvar och dessa inte roterar så kommer det läcka ut olja mellan lageret och lagerytan på balansaxeln. I lageret finns det ett litet hål som ska förse lagerytan med olja. Motsvarande ställe i blocket har också ett hål där oljan kommer ifrån. För att förhindra att oljan bara sprutar ur här så knackar man in lagret 7-9mm på T5 motorer (Dom med röd tändkasset). På T7 motorer (Dom med svart tändkasset är det mycket viktigt att man knackar in lagret exakt rätt. Återkommer med exakt mått. Därmed stängs hålet till lagret och oljetrycket bevaras.
    För att kunna knacka in lagret behöver man en hyllsa med ytterdiameter 44mm OBS!! detta är väldigt viktigt! Är den något större kan hyllsan fastna i blocket. Biltemas 3/4 hyllsa storlek 36 är 44.02 i diameter så man behöver svarva eller slipa till den.
    Så här gör jag för att veta hur långt man har knackat in lagret. Jag skruvar fast en stållinjal med hjälp av torx 35 skruven och en glidskena till balansaxelkedjan. (Bättre bild kommer)
    Jag väljer att knacka in lagret 8mm på T5 motorer eftersom man då får felmarginal åt båda hållen.
    Därefter sätter jag en tejpbit 8mm från markeringen.
    Här har jag knackat in lagret 8mm.
    Svårt att ta en bild på när lagret är längre in men lite syns det iaf
    Här visar jag vart distansen ska sitta. OBS!!! Först ska glidskenan till kamkedjan sitta på den axeln och sedan den här distansen. Distansen gör att inte glidskenan kan vandra utåt.
    Nu är det dags att plugga hålet som förser balansaxelkedjespännaren med olja. Detta görs genom att gänga hålet till M6. Insexs skruv med rätt längd medföljer i kittet.
    När du har gängat hålet så är det viktigt att inte några metalspån finns kvar. Så gör på följande vis för att undvika att spånet försvinner.
    Först plaserar du blåsmunnstycket över hål nr 1. Håll för hål nr 2. med ett finger. Då kommer det blåsa luft ur hål nr 3. Sedan blåser du i hål nr 3. och håller för hål nr 2. med ett finger. Till sits sprutar du brakecleaner i hål nr 1 för att försäkra dig om att något kvarstående metalspån rinner ut.
    Nu kan du gänga i insexsskruven som medföljer i kittet. Ytterst lite loctite på skruven skadar inte.
    Det återstående löphjulet för balansaxelkedjan brukar jag trycka i lite Rightstuff i. Annars har den en tendens av att skallra som en skallerorm ;S
    Så, nu är det klart! Genom att göra detta har du räddat 0.3bars oljetryck.
    Sitter du nu här och har följt guiden men hylsan har lyckats fastna inne i balansaxelgången så är det lungt! Genom att ta bort 3/4 förlängaren så kan du stoppa igenom flera 3/8 förlängare. Då kan du knacka ur fryspluggen på baksidan av balansaxelgången och därifrån knacka tillbax hylsan. Fryspluggen går att återanvända då dom är otroligt tjocka. Använd lite loctite bara så sitter den garranterat fast!
    Jag har köpt kittet ifrån racestuff.
    Länk till kittet:
    http://www.racestuff.se/index.php?main_ ... cts_id=307
    /Eric.
    Unhappy
    kan berätta vad som hände mig för några år sedan ,byggde mig en seven med saab 2,0 kortmotor turbo.
    Tog isär motor totalt kollade alla Kolv/lagerspel, bytte sen vev, ramlager ,kolvringar och honade, nya
    packningar och packboxar överalt.
    Bort med balanskedjan och lät axlarna sitta kvar och pluggade kedjesträckarn, sen ihop med motorn och in i sjuan.
    Startade så fint och jag provkörde ej över 2500rpm nång gång, men en dag så åkte kompisen med och jag varvade kanske till 3000rpm och då..motorn tvärstannade ,frikopplade och rullade i 10 kmh.
    In i garaget och kollade vad som hänt ,motorn satt stenhårt fast ,rörde sig inte nåt.
    okej, ner med tråget och allt ser bra ut, börjar med att släppa ramlagren och vid den sista mot svänghjulet så
    släppte motorn och gick runt så fint och lätt.
    Man kan se på det sista lagret att den inte har fått ordentligt med smörjning även dom andra syntes det lite på.
    Vad gick fel tro ...hmmm.
    Bort med bröstkåpan för att se vad som hänt därinne (till saken hör att jag är mycket noggran av mig när det gäller mekaniskt,jobbat inom motorsport som mek och är duktig enlig mig själv i alla fall) och så fort jag får bort kåpan så ser jag vad jag gjort ....löphjulet till balansaxelkedjan hade jag glömt sätta dit och då får man förklaringen, vid tomgång så har jag det låga/normala oljetrycket men när jag varvade lite mer så fick jag inte tillräckligt tryck och lagren värmenöp som man säger..ja där ser man , man lär sig så länge man lever.
    Jörgen B
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    tack för den utökade hjälpen Lövet, då blir de att knacka lager imorgon
    kan det inte vara någon ide att någon gör nya inre "lagerbanor" fast utan hål och oljekanaler i. en sån hade man ju kunnat slagit i på fyllan men endå varit säker på att de blir tätt. det känns fortfarande lite som en konstform att knacka lagren precis rätt
    Marieholm.
    Slog en flukt i garaget idag och kikade på ett T5 block som jag precis fått i min ägo och det var ju en markant skillnad på storleken på oljegalleriet mellan T5 och T7 blocken (se bilder, T5 överst) så det går garanterat inte att fiska upp lagerna den vägen på T5 blocket. Men det går ju bra att slå ut "frostpluggen" därbak och plocka ut dem det hållet. Pluggen går ju att återanvända bara man sätter lite tätningsmedel på den innan man slår i den.
    Jag har varit inne på att svarva någon form av ersättning för lagerna istället men har lite ågren över vad för material man skulle välja. Man vill ju ha något som hänger med i värmeutvecklingen på blocket så de helt plötsligt inte släpper när motorn blir varm. Därför har jag låtit bli det och flyttat lagerbanorna istället.
    T5
    T7
    Senast redigerat av Lövet den 2014-02-20 klockan 13:27.
    §6.2 Signaturer får ha maximalt vara fyra rader
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    ja det var lite skillnad, mitt block är ett b235R block, så var inga problem att fiska upp lagret för mig, använde en sån där "magnet på pinne" fungerade jättebra.
    så nu är mina lager knackade
    har stått i några timmar nu utan att läcka igenom, så tror nog att de blev tätt
    blev även förvånad över att lagrena hade en skarv på sig:
    här kan man se en mörk fläck där oljekanalen ansluter till lagret, inget av mina två lager hade oljekanalen rakt för ett hål
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Ingen som har exakt mått på hur långt de ska knackas in på ett T7 block?
    Mått finns i denna tråd #1 och #5
    Samt i denna tråd #8
    feb 2015
    Eslöv
    Jag har gjort ersättning lager utan oljehål
    jun 2019
    Någon som vet måtten om man ska tillverka en distans istället för o ha kvar den vertikala glidskenan?
    Borde gå o mäta fram på glidskenan om nån har en tillgänglig.
    Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
    Bil-Instagram: @steel95aero
    feb 2015
    Eslöv
    Jag har alla prylar lösa.
    Vad exakt vill du ha mått på?
    jun 2019
    Ok nice!
    Den distansen på bilden.
    (Lånad bild)
    feb 2015
    Eslöv
    Citat Ursprungligen postat av StoffeAero Visa inlägg
    Ok nice!
    (Lånad bild)
    Kollar imorgon..
  1. Montering av F28
    Av Chrisse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 11:58
  2. GPS montering.
    Av eddyolsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 12:52
  3. Montering av nya VV?
    Av starman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 13:00
  4. Montering av alu IC
    Av ISBjörnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-31, 12:06
  5. Montering ny cd i 9-5
    Av painball i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-02-06, 15:25
