Jag ska byta mina äldre stolar på min 9-3ss -04 (Linearplus) till två nya stolar (M09) med el+minne på förarsidan och el på passagerarsidan ifrån tidigare bara el på förarsidan. Är efter viss undersökning medveten om att kontakterna måste modifieras så att "ren" ström dras fram till förarsidan och relästyrd ström dras fram till passagerarsidan. På förarsidan behövs det också en koppling till I-bus på pin nr 23 i anslutningskontakten under förarstolen. Min fråga nu är, var kan jag ansluta till I-bus på enklaste sätt och går det att använda det befintliga reläet ifrån förarsidan till passagerarsidan?
Har någon gjort ett sånt här byte tidigare och lyckats? Minnesfunktionen påverkar normalt även backspeglarna men jag har hört att det ska fungera ändå?
Vad gäller givare till airbag mm tänkte jag flytta över dessa ifrån den äldre stolen utifall det gjorts modifieringar på senare modell.
//Staffan
