Är det många som haft strul med öppet filter typ det som bsr har lr liknande till ss? Strular LMM nått om man byter till öppet? Går i tankarna att byta till öppet då det verkar sitta väldigt skyddat i ss:en
har inte haft problem men du måste koppla loss + polen i typ 2 timmar så bilen ställer om sig...
Se Allas Avundsjuka Blickar (på min) Turbo X
?Ursprungligen postat av saab_4ever
var har du fått denna information ifrån? ställer om sig till vad? hur kan den ställa om sig när plus polen är av?
Det kan strula om du monterar ett öppet luftfilter.
Detta kan också skada luftmassmätaren.
Det händer inte på alla bilar, men inget jag rekomenderar då ett öppet filter inte fyller någon huvudsaklig funktion i de effekterna.
300hk och en bit över är inga problem med ett minst 1 1/2 år gammalt orginal pappfilter i "icke-Aero" luftburk.
Många stör sig över de "andningsljud" som blir med öppet filter. (sugljud samt dumpljud)
Man lär så länge man lever.
Har haft mitt öppna luftfilter på i några månader nu, BSR köpt från speedparts, inget strul alls med det. Dock när jag kommer upp i ca 4000 rpm så hör man ett tjutande ljud när den suger, inget jag stör mig på iaf, är ju bara när man drar på lite det hörs.
Nån +pol har jag inte kopplat loss när jag monterade det, stod inget i beskrivningen om det och inget jag har hört att man ska behöva göra.
Mvh Erik
