Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 900ng diverse frågor databox, färddator slutsteg
    aug 2008
    har en 900ng med en sid2 som inte satt där från början, alltså funkar den inte.. Tänkte om man kunde ta en databox från en identisk bil och få igång det? Går det?
    Vart sitter boxen och vad bör man i så fall tänka på vid byte?
    Sen tänkte jag montera dörrhögtalare och slutsteg.. Vart kan man gömma steget?
    Sista frågan jag har är om 900ng har problem med stolsvärmen? Bränder och så?sitter nämligen ingen säkring till dom av någon anledning.. Vet inte om man vågar koppla in den?
    Tack på förhand
    9-5 Aero SC 2004
    Kyrkhult
    Re: 900ng diverse frågor databox, färddator slutsteg
    litet slutsteg går väl ev knöla in där orginal sitter annars är det till att bygga ett förhöjt golv i bagaget för att få det bra.
    nån säkring måste det väl finnas, verkar helt otroligt annars.
    Varför inte bara gå och gifta in siden?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    aug 2008
    Det sitter ju kopplat på en sakring som var borttagen.. Satte i en sakring idag och testade.. Men det verkade inte komma nån värme alls...
    Har för mig att 900 SIDarna inte behövs giftas?
    Får se hur det går, mitt pioneersteg var inte så stort.. Men att dra kablar fram och tillbaks till bagaget känns lite surt.. Hur är det med kabelgenomföringar till motorrummet?
    Och att dra kablarna till dörrarna verkar inte heller så smidigt.. Någon som gjort det och vill ge några tips?
    9-5 Aero SC 2004
    Timrå
    http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... d_unit.htm
    Upgrading the SID
    A commonly asked question is whether it is possible to 'upgrade' the SID to a higher one. This is only really feasible if you are upgrading a SID2 to a SID3 - as the additional functions of the SID3 do not require further modification. If, however, the plan is to move from a SID1 to a SID2, then, in order to enjoy the the additional functionality, further work will be required to fit the extra sensors and this is usually too much effort and expense for the benefits that are offered.
    9000 2.3t A50 -97
    aug 2008
    Har läst det där.. Så ni tror inte ett databoxbyte kan hjälpa?
    9-5 Aero SC 2004
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Om du har ett hyfsat litet steg så går det bra att placera under passagererarsätet.
    aug 2008
    ja, det är ju ett alternativ...
    frågan är om man vågar lossa sätet, bultarna ser ut som att de fått lite stryk genom åren.. rost alltså...
    hur sitter dom i chassit? går dom att byta lite enkelt och billigt?
    9-5 Aero SC 2004
    jul 2007
    Gävle
    Om du saknar kablar in i dörrarna så kan du göra som jag gjorde.
    Jag tog isär dörrkontakten och där det fanns en hel del lediga stiftplatser tog jag och borrade ett hål och drog igenom kabeln så.
    Tar en liten stund att göra det, men det är inga större bekymmer.
    Kabeln från batteriet drog jag in på högersidan av bilen, fanns en gummigenomföring där och kabeln kom in bakom handskfacket.
    Visserligen är detta för en og9-3 men det skiljer nog inte så mycket.
  1. missljud 900ng diverse tempfel.
    Av AlexAlingsås i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-20, 22:15
  2. Diverse frågor!
    Av Fahlgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 18:40
  3. Placerin databox 900NG?
    Av pm922 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-07, 15:13
