Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Elshema APC 9000 2,3T -92
    maj 2004
    Någon som har ett shema och visa upp...??
    Sitter fast i min felsökning, min Haynes bok är helt värdelös i detta syfte!!
    Försöker att mäta mig fram till mitt problem men det är lite svårt utan shema!
    INFO: Har oändligt motstånd på stift 1 och 3 på kontakten som går till magnetventilen. Detta är när motorn går!
    Har problem med att den bara laddar GLT.
    Magnetventil är bytt!
    Inget hörbart klick från MV när man tar bort och sätter dit MV kontakten!
    M
    jul 2004
    Norrtälje
    på stift 2 ifrån bilden ska du ha 12v. har tyvärr bara schema på 94- . på dessa går kabeln ifrån sök till mitt stift ifrån stift 1 & 3 till styrboxen .
    //Coffe
    maj 2004
    Upp.....
    Någon som kan tipsa mig om hur och när MV blir spänningssatt eller spänningslös?
    Jag tänkte koppla in en lampa till MV för att se att signalen till MV är korrekt!
    Har fortfarande problem med GLT....
    Laddar ok ibland, när det är varmt ute d.v.s över 5 grader varmt.
    Nu i minusgrader är det nästa omöjligt att få den att gå utan bara GLT!!
    Det här är ett riktigt knasfel för när det är varmt ute så laddar bilen som den ska eller när man har belastat motorn hårt ett tag, tex vid körning med släp... Då kommer den igång???
    Jag har brytit mig ledlös på den nu så jag behöver mer råd om vad jag ska göra.
    MV bytt.
    Alla vacuum slangar ok.
    Wastegate klocka stänger vid 1 bar.
  1. Elshema 9000
    Av MrMonza i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-17, 20:31
