Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vatten på passagerar sidan!? Saab 9-3 SS 2.0T -04
    nov 2008
    Gävle, Uppsala
    Hejsan!
    Kanon forum detta alltså.
    Hade problem med kupefläkten men nu är den fixat.
    Jag undrar dock ett annat problem och det är att det läcker in vatten på passagerar sidan någonstans.
    När jag fixade kupefläkten så såg jag att det droppa vatten på matten under sidofacket. Jag tror att det är kondevatten men nu var det nästan 3 lite vatten som vi fick "damsuga" upp och jag undrar kan det verkligen vara kondensvatten?
    Är det så att nu med en fungerande kupefläkt att det kommer försvinna?
    Det är väldigt blött alltså. Nu är bilen inte i närheten utan är borta hos kusinerna. MEN VAD ÄR DET FÖR VATTEN? och hur fixar jag det?
    Tack på förhand! behöver hjälp!
    Saab 9-3 SS 2.0T - 04
    maj 2007
    Re: Vatten på passagerar sidan!? Saab 9-3 SS 2.0T -04
    jag hade samma fenomen massa vatten under mattan på passagerar sidan men ja spåra läckandet till gummidamasken till styrdonet så ja la en sträng silicon runt och drog åt..
    inte säkert de behöver vara samma men värt en titt
    nov 2008
    Gävle, Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av toad
    Tack så mycket men är dåligt på detta med bilar. Ska kolla detta men undrar var ligger styrdonet och vad gör det? Har du någon bild på det hela?
    maj 2007
    vet inte om de sitter på samma ställe på 93 men på min 9-5 satt de underframrutan lr hur man ska förklara de... där torkar armarna sitter på högra sidan
    Motorstyrdonet sitter bultat på framkant av motorn på 9-3ss, så det lär inte vara felorsaken i detta fallet.
    Hur är det med dräneringen ifrån A/C-paketet?
    Hur mycket vatten som kan kondensera däri kan jag inte svara på, men med alla utblås på panelen stängda, max fläkthastighet samt luften riktad mot panelen så skall det blåsa ur två hål i jämnhöjd med instrumentpanelen under bilen.
    Man lär så länge man lever.
    nov 2008
    Gävle, Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Tack för hjälpen tror på din ide med efter jag fixade kupefläkten....
    Har tagit bild här.
    Det är just att det är här det händer. När jag ställde bilen för att fixa kupefläkten i fläkthuset så såg jag att droppa som F*N! Just att skumgummit var blött som jag har markerat ut. Det är även "dräneringsröret" som det kommer vatten och väldigt fuktigt.
    Vad ska jag göra?
    nov 2008
    Gävle, Uppsala
    Behöver HJÄLP!! Förstår någon mitt problem?
  1. Väldigt Kunnig ? Värme endast passagerar sidan.
    Av Thimmy90 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 18:07
  2. hur kommer man åt airbag på passagerar sidan
    Av 9-3 Robin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 05:29
  3. Kallare på passagerar sidan
    Av aran i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-06, 17:57
  4. Plocka bort airbagen på passagerar sidan 9000 -95
    Av Pajjon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 23:59
