Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Laddtryck/Effekt problem!
    jun 2003
    Hejsan!
    Som rubriken lyder har jag problem.
    Bilen i fråga är en 9-5 2.3T
    Vid fullgas acceleration har jag 1.4bar vid ca 3500rpm men sedan sjunker laddet genast vid ca 4500rpm till 0,7-0,6bar och det känns som att motorn saknar all effekt...
    Efter bara två tre fullgas accelerationer blir grenröret glödande rött.
    Normalt?
    Har bytt Tändkasset, Stift, avlastningsventil och katalysator....
    Någon som har en tanke eller två om mitt problem?
    Provtryck
    Provtryck insugsidan av motorn.
    Kan ev vara en spricka i ex IC eller nån liten vakuumslang.
    Ev kan även turbon hålla på att ge upp.
    Hinner inte med allt.....
    jun 2003
    Jo bara jag kommer över nått att provtrycka med...
    Turbon har inte snurrat mer än i ca 5-600 mil. den kan ju för visso ge upp ändå!
    STCS Racecrew
    Växjö
    Du kan väl köra den med rökmaskinen.
    9-3 Aero-08
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av tubben
    Har tyvär inte tillgång till någon Leak Master el. liknande.
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Raskens
    har du känt på turbin hjulet ? känner igen ditt problem i mitt fall va det turbon som hade gått torr på olja efter turbo byte
    man lär sig av sina misstag
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Har kännt på inpelern på avgas sidan å de är inget glapp. Å de snurrar fint...
    Kan ju vara turbon som du säger... Men varför glödande grenrör?
    okt 2004
    piteå
    kanske går för tunt så att den spikar och blir varm?!
    9-3x TTID 20x9,5
    Har du frågat Micke E?
    ESP
    Vänersborg
    mitt grenrör blev oxå rött men varför vet jag inte kan va för att jag ladda 2.2bar
    Hej Johan...
    Dit problem har kommit till läget där du Måste börja mäta upp alla möjliga saker som jag sa rtill dig i telefon så är ju soppa trycket intressant att titta på nu.Sen är det nästan tvunget att koppla in techII:an och kolla lite blir väldigt dyrt om man ska byta alla saker som det "kan" vara fel på.
    Micke
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av Micke
    Hej Johan...
    Micke
    Tjena Micke!
    Jopp jag ska undersöka sopa tryck mm. Ställde bara frågan här eftersom jag inte vill besvära dej så fort nått är fel
    Någon kanske har något tips
    aug 2003
    Nacka
    Japp , om du känner någon som har en OBD2 scanner , kolla inloppstempen och se så att det inte är som någon skrev , lite för varmt kanske , därav att att den sänker trycket ..
    /P
    Tjänstebil : 9-3 08' BioPower SC Maptun 220Hk@340Nm
    Familjebil : 9-5 04' Aero Aut SC Maptun E85 272Hk@384Nm naven, 14,8@155km/h (19")
    ( prmperformance.com ligger på hyllan just nu )#4976
    jun 2003
    Förresten... Glömde skriva att bilen tar ca 2 liter/milen
    JR
  1. Laddtryck på mätaren men ingen effekt?
    Av widde88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-02, 09:11
  2. Laddtryck finns men ingen effekt
    Av _The_Ghost_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 13:58
