Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Fjärrlås på saab 9-5 -99 strular
    dec 2008
    Hörby
    Tjenare, ny här på forumet! Hoppas jag kan trivas Så jag provar lyckan här.
    Har en saab 9-5 årsmodell 99. Allt var frid och fröjd tills igår.
    När jag skulle låsa bilen så funkade det inte med fjärren. Jaha, tänkte jag då får jag väl köpa nya batteri. Efter kollat på några ställen så lyckas jag hitta hos den lokala utländska butiken. Satte i batteriet och det funkade igen. Idag när jag kom hem efter dagens butiksbesök så kunde jag inte låsa igen på fjärren. Va fan tänkte jag. Är det något fel på bilen eller dosan?
    Aja, tryckte i det sista batteriet från 2-packet jag handlat. Funkar inte, prövar trycka i det i den andra dosan, funkar inte. Vad i helvete tänker jag! Ser tusenlapparna segla iväg i service-arbeten. Trycker i batteriet i den första dosan igen, funkar inte. Går ner till bilen och låser upp den manuellt då jag låst den manuellt. Startar bilen, stänger av och går ut. Då funkar fjärren igen. Skuuumt säger jag får mig själva
    Så nu till frågan, har jag något fel på bilen eller är detta resultatet man får av att köpa kina-batteri för 35kr. SID2 har inte sagt något om dålig ström på dosan.
    En konstig sak till jag la märke till när jag försökte låsa den innan idag när felet dök upp igen var att när jag tog ut nyckeln så stängde den inte av stereon av sig själv och tände inte kupebelysningen.
    Jimmy
    jun 2007
    Furulund
    Re: Fjärrlås på saab 9-5 -99 strular
    Det är tändningslåset som kärvar sätt lite olja på nyckeln så löser sig nog problemet.
    Låset känner inte av att du har tagit ut nyckeln då går det inte låsa med fjärrkontroll
    9-5 2,3t kombi -00, 9-5 2,0t biopower -06, 9000 2,3t 200hk -93 RIP, Ford Mustang II Ghia -74
    dec 2008
    Hörby
    Vad är det för olja? Finns det inga elkomponenter där nere som fuckar om det kommer olja på dem?
    jun 2007
    Furulund
    Spraya nyckelbladet med Wd40 eller 5-56 kör ner den i låset.
    dec 2008
    Hörby
    Inte låsolja då?
    jun 2007
    Furulund
    Jo det går säkert bra med den också.
    dec 2008
    Hörby
    Okej, ska pröva det imorgon. Tack för svaren!
    Alfta
    Citat Ursprungligen postat av LowFlow
    Löste det dina problem ?
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    apr 2006
    Gävle
    Ingen av dessa smörjmedel är att rekommendera då de drar åt sig smuts.
    Teflonspray är det idealiska att smörja låset med, det kan sprayas rakt ner i låset och sen får du jucka någon minut med nyckeln.
    Personligen testade jag en ren silikonspray så sent som i helgen då mitt lås kärvat ihop totalt. Men ska ni använda silikonspray så var noga med att det är en spray som torkar och bara lämnar en glidyta så den inte är kladdig och drar åt sig smuts.
    Då det redan kan vara smuts i tändningslåset så lär det inte vara helt fel att blåsa ur det med tryckluft innan, det är i alla fall min metod.
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
  1. Saab 9-5 -98 c-lås/ fjärrlås
    Av Dallleee i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 09:49
  2. Fjärrlås och centrallåsproblem på Saab 9-5 2.0 -98
    Av skorpion i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-19, 14:27
