Ämne: Larm med startspärr :(
    Har ett stort problem med mitt larm ett DEFA larm som sitter i min saab9000 som jag nyss köpt.
    Jag kan inget om larm och jag har inte behövt använda dosan för av/på utan öppnar bara dörren och kör, utom vid ett par ggr då har jag använt dosan och det har funkat efter några minuters tryckningar.
    Nu funkar det inte alls, så fort jag öppnar dörren går larmet och tystnar efter ca 20 sekunder. Har kollat batterierna och dom funkar, har 2 dosor och inget verkar funka.
    Har hittat själva styrenheten eller vad det kallas och provat att rycka ut lite sladdar i den men det funkar inte, har då hört att det finns någon slags strtspärrsgrej som gör att jag inte kan starta. Hur fan gör jag? bilen e gamal och jag orkar inte med något krånglande larm som får mig att koka och bilen inte kan starta, vad gör jag? vart tar jag bort spärren eller vad det nu e.
    Vore tacksam för svar och jag e som sagt ingen stjärna på larm eller att mecka överhuvud taget men behöver använda bilen omgående.
    Re: Larm med startspärr :(
    Eftersom larmet är eftermonterat så är startspärren troligen kopplad på det viset att kabeln för att starta motorn från tändningsvredet troligen är klippt någonstans och sedan är de två ändarna som då fåtts kopplade till två av defa-larmets anslutningar.
    Eftersom du hittat huvudenheten för larmet så behöver du "bara" koppla ihop de två kablarna som kommer från tändningsvredet direkt istället för att låta dom gå genom huvudenheten. Har du larmets kopplings-schema så kan du där se vilka kablar som ska kopplas ihop. Har du det inte så får du följa kablarna och se vilka som går till tändningen. Vet du vilken modell det är på larmet?
    Huddinge, Stockholm
    Det första man ska prova är att synka om fjärrarna. DE jobbar med ett rullande kodsystem och kan hamna i ofas om man har otur (det har man ibland).
    Hur man gör beror på larmtyp men du hittar allt här: http://www.defa.com/uig_a.php3?lang=2&ndid=
    M.V.H.
    Jag hittade en lapp med pinnkoden så jag fick som tur bort det, nu e inte larmet igång, vet inte om man måste ha någon kod för att sätta igång det heller. Vet inte om jag vågar sätta igång det ifall det börjar strula igen. Fast nu vet jag ju iof hur man gör for att koppla ut det med pinnkoden, kanske hade den bara hängt sig eller nått.
  1. Laserline Larm / Startspärr NG900 -95
    Av a.magnusson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 16:17
  2. Strul med larm & startspärr på 900
    Av Janniboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-01, 20:10
  3. Startspärr, larm 9-5 2,3t-99 och en styrboxfråga oxå
    Av Sonny Hansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-15, 08:56
