Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fäljstorlek saab 95 03
    Jag undrar om någon vet vad det är för bultdelning
    till en saab 95 sportcombi 03 års och om det passar från någon
    annan bil, köpte till en 95 99års och dom passar inte tar i oket.
    Bounta
    Krisinehamn
    Steg 6 sportsedans avatar
    Re: Fäljstorlek saab 95 03
    Det är 5x110 på alla 9-5 oavsett årsmodell.
    Är det en Aero du har? 15"s fälgar som tar i? Org. fälgar?
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    SAAB 9-5 98> 5/110 ET49 Navhål 65,1mm
    Om inte Aero kanske Aero bromsar?
    Citat Ursprungligen postat av Bacon
    Hej tack för ditt svar jo det är en areo och det är
    bromsaroket som tar i 15 tum det sitter 16 tum
    orginal på sommardäcken
    bounta
    kristinehamn
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    bounta
    kristinehamn
    Citat Ursprungligen postat av bounta
    Hej tack för ditt svar jo det är en aero och det är
    bounta
    kristinehamn
    På Aero sitter det 17" på från fabrik
    Du kan inte få på 15", det är minst 16 som gäller.
    Du kan använda fälgar som har 5x112 t.ex. med speciella bultar samt centreringsring.
    bounta
    kristinehamn
    Hej igench tack för ditt svar centreringsring hur tjock ska den vara och jag
    antar att det måste man göra själv och en fråga till specialla bultar 5/112?
    Mkt tacksam för svar
    bounta Kristinehamn
    Centrumhålet är olika stort på olika fälgar, större däckfirmor har en del storlekar men långt ifrån alla. Till min og9-3 gjorde jag så att jag köpte en rörstump som låg så nära som möjligt i inner och ytterdiameter, den lämnade jag sedan till en mekanisk firma som svarvade den samt kapade av den.
    Längst ned här ser du hurr bultarna ser ut: http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... ltar.shtml
    aug 2006
    Jönåker
    bounta Kristinehamn
    Centrumringar går att köpa där man köper däck och fälg tex http://www.specialfalgar.se/fälgtillbehör.aspx. Vilka mått får man mäta själv men ett mått har du redan fått längre upp
    Hjulskruvar med "flytandekona" kan du tex köpa här. Tar upp till 2mm "fel" håldelning... Kan allså ha 5/110 oxå.
    EDIT: Så där ja... Slagen på målfoto
    9-5 SC 2.3t Vector Bio -08
    9-3 SC 2,8T Aero XWD -10
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Trooper
    Du menar 5/108 också!
