Hej
Jag undrar om någon vet vad det är för bultdelning
till en saab 95 sportcombi 03 års och om det passar från någon
annan bil, köpte till en 95 99års och dom passar inte tar i oket.
Bounta
Krisinehamn
Hej
Bounta
Krisinehamn
Det är 5x110 på alla 9-5 oavsett årsmodell.
Är det en Aero du har? 15"s fälgar som tar i? Org. fälgar?
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
SAAB 9-5 98> 5/110 ET49 Navhål 65,1mm
Om inte Aero kanske Aero bromsar?
Hej tack för ditt svar jo det är en areo och det ärUrsprungligen postat av Bacon
bromsaroket som tar i 15 tum det sitter 16 tum
orginal på sommardäcken
bounta
kristinehamn
Hej tack för ditt svar jo det är en areo och det ärUrsprungligen postat av sportsedan
bounta
kristinehamn
På Aero sitter det 17" på från fabrikUrsprungligen postat av bounta
Du kan inte få på 15", det är minst 16 som gäller.
Du kan använda fälgar som har 5x112 t.ex. med speciella bultar samt centreringsring.
Vw id.3 Life
Hej igench tack för ditt svar centreringsring hur tjock ska den vara och jagUrsprungligen postat av sportsedan
antar att det måste man göra själv och en fråga till specialla bultar 5/112?
Mkt tacksam för svar
bounta Kristinehamn
Centrumhålet är olika stort på olika fälgar, större däckfirmor har en del storlekar men långt ifrån alla. Till min og9-3 gjorde jag så att jag köpte en rörstump som låg så nära som möjligt i inner och ytterdiameter, den lämnade jag sedan till en mekanisk firma som svarvade den samt kapade av den.
Längst ned här ser du hurr bultarna ser ut: http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... ltar.shtml
Vw id.3 Life
Centrumringar går att köpa där man köper däck och fälg tex http://www.specialfalgar.se/fälgtillbehör.aspx. Vilka mått får man mäta själv men ett mått har du redan fått längre uppUrsprungligen postat av bounta
Hjulskruvar med "flytandekona" kan du tex köpa här. Tar upp till 2mm "fel" håldelning... Kan allså ha 5/110 oxå.
EDIT: Så där ja... Slagen på målfoto
9-5 SC 2.3t Vector Bio -08
9-3 SC 2,8T Aero XWD -10
Du menar 5/108 också!Ursprungligen postat av Trooper
