Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Skridsko, "inkörning"
    Hur hanterar man nya/begagnade skridskor på bästa sätt vad gäller "inkörning" för att få till passformen för fötterna, detta så man slipper få så jäkla ont i fötterna?
    Jag har hört om att man ska blötlägga dem för att sedan ha på dem till de torkar. Men även om att stoppa in dem i 80gradig ugn för att sedan ta på dem & låta de svalna.
    Det var ca 18år sedan senast jag åkte skridskor så tips tages gärna emot.
    Re: Skridsko, "inkörning"
    Googlade lite: https://www.flashback.info/showthread.php?t=291538
    Hittade även en text där följande stod:
    Alla moderna skridsko kan värmas i ugn. Förvärm ugnen till ca 80*C och låt dem
    sedan ligga i ugnen i ca 10-15 minuter. Ta ut dem en och en och snöra på.
    Sitt stilla och gå inte i dem i ca 15-20 minuter. Snöra upp ordentligt som man alltid skall göra och ta försiktigt ur foten. Nu är dem näst intill inkörda !!!. Undantag Nike Quest som har tillverkats i ett material som inte skall värmas,
    då dem formar sig inifrån.
    Om det är korrekt info vet jag inte..
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    740 GLE - 89 Dissad!
    9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
    Isn't this where... we came in?
    Undrar just var 'moderna' innebär? Mina Jofa skridskor är inköpta december 1989 men inte använda mer än ett par ggr 89 & 90. Frågan är om dessa räknas som moderna eller omoderna?
    Kanske väta är bättre att testa än värme i detta fallet?
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Lägg dom i sjudande vatten en kvart. Då gör du två flugor på smällen med både vatten och värme...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    Har tidigare jobbat som innesäljare på JOFA/CCM/RBK och även 2 år i en av dessa "specialbutiker" som beskrivs i Flashback-tråden så jag kan väl fortfarande en del om skridskor...
    Först och främst, dina gamla Jofa från ´89 räknas INTE som moderna...
    Eftersom du inte använt dom särskilt mycket så antar jag att dom inte var några värsting-skridskor när dom inköptes heller, alltså borde dom inte vara så hårda och du borde inte få ont i fötterna.
    Är ju svårt att säga hur värmning eller vattenbad påverkar ett par så gamla skridskor men presonligen tror jag inte att det gör varken från eller till. Men testa går ju alltid, värm i 70-80 grader i max 5 min och knyt sedan på dig skridskon och sitt med den till den svalnat, ta sedan av den och knyt ihop och låt stå minst 24h innan du använder dom. Jag tar däremot inget ansvar för vad som händer med dom i ugnen.. Är nog en del skillnad i material-väg ´89 mot ´08
    Även om du köper ett par nya CCM eller RBK idag så är det inte alla som går att värma, eller rättare sagt, alla går att värma men det är bara dom dyrare modellerna som håller formen efteråt när du format dom i F-I-T maskinen (en låda med en tryckluftskompressor som fyller 4 luftkuddar som formar skridskon efter din fot)...
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
    STOCKHOLM
    Fredrik / 1941->
    Inga konstigheter. Snör på rören och ut och lid ett par gånger sen sitter dom som handsken. Ska själv köpa nya efter jul för att åka lite med lillkillen. Räknar iskallt med rejält onda fötter ett par gånger innan det flyter. Var 5 år sen jag sist åkte skriskor (eller hockeyinlines rättare sagt).
    //Jesper #1873
    Saab 9-5 SC 2,3t Biopower Vector Griffin -09
    Volvo V50 D5 2008 - vinteredition
    TLX801 du är saknad...
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av Prodigal_Son
    Nja, jag tror faktiskt inte det. Har ett par skridskor från 89/90 som jag fortfarande använder ett tjugotal gånger om året och det verkar inte skilja så mycket från moderna prylar, i alla fall inte om det inte handlar om värstingmodeller. Tror det var i början/mitten av 80-talet som det hände mer grejor på materialfronten då det gäller själva skon.
    Däremot håller jag naturligtvis med om att ett par från 89 inte kan kallas "moderna".
    Själv brukar jag få ont den första kvarten på årets skridskosäsong men det släpper sedan.
    9000 2.3t A50 -97
    Ett par riktiga Bauer sitter lika skönt fortfarande.
    Men vore jag Fredrik så skulle jag blöta strumporna rejält och ut och åka några timmar som inkörning.
    Några värsting skrillor är det säkert inte. De kostade kanske runt 1000-1500kr på sin tid. Har dock ingen exakt aning om detta idag. De är av "Hockey" modell. De heter Jofa 150 & är svarta. En kombination av skinn invändigt & skinn/syntet utvändigt.
    I gårkväll så provade jag att doppa sockarna i vatten & sedan snöra på rejält för att sedan ha dem på mig i några timmar. Kanske gjorde det någon nytta, eller kanske inte alls. De är i.v.f. fortfarande fuktiga invändigt.
    Jaja,, återstår att se om det blev bättre. Får prova att åka lite igen under nästa helg. Igår var det i.v.f. hyffsat smärtsamt.
    Strängnäs
    Det jag tänker på i material-väg är väl främst denna typ: http://en.ccmsports.com/u+/u-foam/
    Som verkligen är gjorda för att värmas och formas för optimal passform.
    I övrigt så ser ju en skridsko i stort sett likadan ut nu som för 20 år sedan, med skillnad för en massa onödig plast som ska se bra ut och få alla hockeykillar att dregla i affären..
    Enklast är nog ändå att snöra på sig skridskon och åka några gånger, får bita ihop helt enkelt...
    aug 2003
    Jo, det kan vara riktigt jobbigt att "köra in" skridskor. Hade alltid äckligt ont i fötterna när is säsongen drog igång. Spelat bandy.
    Så det är bara att försöka uthärda. Bästa e ju att lägga dem i ugnen. Gjorde det med mina Graf, har inte haft ont vid nått första is pass Blöta sockar har jag provat, men tyckte inte det hjälpte så mkt.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Citat Ursprungligen postat av MrLila
    Mvh Jonas
    Vad tror du? Funkar tricket med uppvärmnig även med lite äldre skridskor som mina?
    aug 2003
    Mvh Jonas
    Beror ju på va det är gjorda av. Förr i tiden va det väll lite skinn å mer plast, lr hårdare mtrl som höll formen. Du kan inte ta kort å lägga upp.
    Tror dock inte att skridskon kommer ta skada av att blir uppvärm i ugn. Mina fick lite sprickor i skinnet, men jag hade för hög värme. Orkade inte vänta
    Edit. Så här ser ju min "rör" ut. Köptes för X antal år sedan...
    Ser man ju att hela skon är gjord i läder.
    http://www.blocket.se/vi/18594663.htm?ca=8_s
    http://www.eaglesports.se/show_product. ... cat_id=641
    mvh Jonas
    mvh Jonas
    Strängnäs
    mvh Jonas
    GRAF 702 är ju en fin klassisk bandyskridsko som sett likadan ut i 10-15 år har jag för mig....
    //Markus - (Före detta bandyspelare som mest åkt på sladdriga Kosa 707or... )
    aug 2003
    mvh Jonas
    Haj!
    Kosa 707 känner en igen. Har ägt dessa oxå. Va avis på polaren som hade 909
    Förlåt om det det vart lite OT
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
  1. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2024-06-30, 12:30
