Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Byta växellänkage 9000
    nov 2007
    Västerås
    Hej! Jag har en jättesladdrig växelspak och svårt att få i växlarna, nu är spaken helt lös upp och ner också. Var på Saab och de sa att det var växellänkaget som behöver bytas.
    Jag har tagit loss konsolen mellan sätena och demonterat dammasken till spaken, det enda jag ser där är något vitt plastaktigt som sitter helt löst, kring det vita plasten sitter det som ett nållager längs ner på spaken....
    Jag har försökt att demontera fläktutblåset som sitter under framstolarna, men det går bara att flytta lite, sedan sitter det fastklämt under framsätena. Sedan sitter hela alltihopa i som en stålfot med fäst med fyra bular.
    Finns det någon snäll som kan förklara för mig hur jag ska gå till väga?
    Någon som har en bild på hur det är uppbyggt?
    SAAB 9000 CSE -97 2,3T, 235 hk/401 Nm, BSR steg 2.
    Re: Byta växellänkage
    Du vet väl att växellänkaget sitter ute i motorrummet? Eller sa dom på saab att du skall byta hela spakstället?
    För är det växellänkaget så lägger du i 3:an sen så lossar du muttern på länkaget när den är lossad så lägger du i 4:an så stången från växelspaken är frilagd sen så slår du ur sprinten som håller länkaget i växellådan. Då skall det gå att få loss länkaget.
    nov 2007
    Västerås
    Det är jag som fattat lite fel, jag trodde att växellänkaget var bussningarna och glidlagrena som sitter mellan växelföraraxeln och själva spaken inne i bilen.
    I Haynes står det att detta är det troligaste felet om man har en sladdrig spak, men jag har ju även väldiga problem att få i växlarna. Hur vet jag om det är länkaget eller bara bussningarna med glidlager som är dåliga?
    Om jag lossar länkaget måste jag väl också justera växlarna, kommer man åt att göra det ifrån motorrummet?
    Skrev lite fel förut. Du skall ha i 4:an sen lägga i 3:an då åker stången ur länkaget. För att kolla så ber du din kompis sätta sig i bilen och lägga i en växel säg 3:an. Sen när han har lagt i den så rör han lite på spaken. Du står då och tittar på länkaget i motorrummet och glappar den mycket när han rör på spaken inne i bilen så är det troligtvis länkaget som skrot.
    Nu har jag inte bytte något länkage på en 9000 utan bara på 9-5 men så gör man på 9-5:an iaf. Tycker inte de skall vara någon skillnad på 9000. Visst är det skillnad på länkagen men man borde ju iaf kunna se om länkaget är dålig.
    Lycka till.
    nov 2007
    Västerås
    Det kanske är lika bra att byta båda om man ändå håller på, det enda jag är lite orolig för att injusteringen av växlarna efteråt...
    Kontroll och Justering av växelläge. (ur saabs verkstadshandbok)
    Kontroll av växelläge
    1: Lägg i 4:ans växel
    2: Tag bort plastpluggen på växellådan och sätt i låspinne art.nr 87 92 335 så att 4:ans växel fixeras i växellådan. Låspinnens ring skall vara uppåt.
    3: Tag bort damsaken och fästramen vid växelspaken och kontrollera att låspinnen art.nr 87 92 335 kan sättas ner i hålet på växelspakshuset. Låspinnens ring skall vara uppåt. Om låspinnen inte går i, justera växelläget. Ta bort låspinnarna om ingen justering skall göras. Montera en ny plastplugg i växellådan.
    4: Kontrollera växelläget enligt punkt 1-3
    5: Lossa ovanigrån klämförbandet som håller växelstången i växelstångsknuten på växellådan.
    6: Kontrollera att växelspaken står i 4:ans läge.
    7:Sätt i låspinne art.nr 87 92 335 i växelspakshuset. Låspinnens ring ska vara uppåt.
    8: Dra ovanifrån muttern på klämförbandet som håller växelstången i växelstångsknuten på växellådan. Åtdragningsmoment 30 +5/-0 Nm (22 +3,7/-0 Ibf ft)
    9: Ta ut låspinnen ur växellådan och sätt i en ny plastplugg.
    10: Ta ut låspinnen ur växelspakshuset och sätt till baka fästramen och damasken.
    11: Provväxla
    Så går det till enligt boken.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-07-12 klockan 13:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    nov 2007
    Västerås
    Låter enkelt, men man vet aldrig...
    Visst funkar det ett sticka ner en skruvmejsel istället för en sk låspinne?
    Vid växellådan, går detta göra ovanifrån motorummet eller måste man under?
    I växellådan gör det ovanifrån. Under batterihyllan ungefär sitter det en svart plastplugg. Men ja skulle inte ta en skruvmejsel. Skall ta och mäta diametern på min pinne. Då kan man ta ett borr istället.
    Det låter enkelt och det är enkelt. Är mer anvancerande att plocka isär växellådan än att byt länkaget hehe
    En liten smal skruvmejsel blir alla tiders. Desstom blir handtaget ett naturligt stopp. En kort borr kan ramla ner i lådan (tror jag)...
    mvh johan
    nov 2007
    Västerås
    Var hittar man pluggen för låspinnen vid växelspaken inne i bilen någonstans?
    Behöver man lossa batteriet eller kommer man åt ändå för pluggen på lådan? Skulle ju vara mindre roligt att tappa ner något i lådan....vilken mardröm..
    Som amatör är ibland det absolut enklaste, svårt nog...Så det är tur att det finns hjälpsamma och kunniga personer här på forumet
    Du kommer åt ändå - bara att titta ner bredvid toppen på motorn.
    nov 2007
    Västerås
    Inne under växelspaken sitter den sitter det en vit rund plastdetalj som har lossnat.
    Ser att den är format så att det går att trycka ner i en annan plastdetalj och sedan vrida den ett halvt varv för att låsa den, men den sitter väl inte kvar bara så? Det har lossnat eller liten fjäder som jag inte vet var den ska sitta...??
    Det där gör ju det hela rätt sladdrigt
    Precis som du skriver så ska den vridas ner i den andra.
    Fjädern hakas fast på en sidan av den övre delen och dras sedan runt ett halvt varv(utmed ytterkanten) i låsningsriktingen och hakas i en pigg i "husväggen"
    Hoppas du förstår vad jag menar
    mvh johan
    nov 2007
    Västerås
    När man lossar "13" muttern på länkaget är det omöjligt att få loss själva länkaget, det sitter som satan, i ändan med sprinten lossade det direkt.
    Det är ju så trångt att komma åt.....
    nov 2007
    Västerås
    Sådär nu är det fixat, fungerade perfekt med speedparts länkage. Fruktansvärt trångt att komma åt bara. Det enda jag inte tycker är helt 100% är 5:ans växel, tycker att det kan vara lite svårt att få i rätt ibland.
    Tack för hjälpen alla hjälpsamma och duktiga människor!!
    Exceptionell mappning
    Justeringssak.
    2 förlängare och en kompis så fixar man det på en stund.
    nov 2007
    Västerås
    märker nu att även 1:an och 2:an krånglar lite ibland. Kommer man åt att sätta i låspinnen inne, utan att behöva ta bort konsolen igen?
    Jo det ska man kunna göra.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-07-12 klockan 13:51. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Ja den kan med otur ramla ner låsa växelstång ifall då borr lr liknande ramlar ner.
    I växelstång som sitter i lådan är det genomgående hål .
    Dock så tycker jag man kan ta från långlådan vända på länkaget så blir detta helt stumt till följd av detta så får man "cleana raka lägen rätt justerad" .
    Kostar ca 50kr
    MIKE
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
  1. Byta bussningar växellänkage, OG9-5 från chassinr 43501883 >-04
    Av Magnus84 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 90
    Senaste inlägg: 2022-11-17, 15:21
  2. förstärkt växellänkage till 9000
    Av 9000 a50 maptun steg 3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 22:45
