Skulle vilja stifta om hansken till t5 boxen, vart kan man köpa sådan utrustning?
Undrar samma sak, var man får tag i grejer för att stifta om kontakter.Ursprungligen postat av Tomsan
Beror lite på vad det är för stift. Men ELFA kan ha verktyg.
//B
Vi har ett kit på jobbet som det står Saab på så din närmsta Saab Åf borde kunna fixa.
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Finns på saab, dock så kostar väl den lådan närmare 10000:- med alla vertyg och de.
Ojdå, hoppas vi inte menar samma låda då det bara är 5-6st. små verktyg i den jag menarUrsprungligen postat av NocaL
Vw id.3 Life
Satsen på Saab är ju med tänger och allt, jag menar dom där små nycklarna man petar med för att få bort stiftet från hansken.
Den satsen jag menar är det bara sånna små verktyg i en 5-6st. med lite olika "pinnar".Ursprungligen postat av Tomsan
Kan titta på måndag fall det finns något art.nr. på den (fall jag kommer ihåg )
Vw id.3 Life
Precis det jag menar. Sätt påminnelse på mobilenUrsprungligen postat av sportsedan
Går utmärkt att pilla till hullingarna med en liten skruvmejsel så att man kan dra ut stiftet, stiften finns att köpa lösa hos saab. kommer inte ihåg artnr dock.
Har gjort detta flera gånger.
2 gem brukar också funka
Vi har dessa verktyg hos oss på swecon, dock så står de volvo original på men va fan då då.
Du som bor i en stad med swecon kan alltså köpa dessa löst. Om inte annat så kan jag fixa fram reservdelsnummer med då de är uppmärkta med ett original nummer.,
Mvh Fredrik
9-5 2.3T BioPower MapTun
Finns det ingen webshop att handla ifrån? Kollade på Elfa men tyckte inte jag hittade något
Den här borde funka: http://www.biltema.se/products/product. ... mId=144314
Har en sån, fast det står Kamasa Tools på den..
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Funkar den även för att lossa stiften i dörrkontakten på en 9000 -98? Jag har flera kabelbrott vid förardörren och nått sitter så nära kontakten att det inte går att skarva kabeln.Ursprungligen postat av 900 Power
Finns dessa stift att köpa någonstans?
SAAB 9000 A50 2,0t -98
Har inte hunnit testa min än och vet inte riktit hur den kontakten ser ut.Ursprungligen postat av og900i
Stift finns hos Saab, men vet du hur de ska se ut kan nog Elfa eller likn. plocka fram samma stift..
9-5 Aero -02
Funkar dåligt på saabs kontakter. Den gapar för stort över kabelskorna och trycker inte riktigt bra på sidorna så att man kan få ut kabelskon. På andra kontakter än till ECU.n är det lögn att använda den. Kör hellre gemmetoden eller slipa till två stålkanter igfrån ett vindrutetorkarblad, torkarbladtricket funkar ljusår bättre än det skitdåliga verktyget från BT.Ursprungligen postat av 900 Power
J.K Nilsson
#8580151 var numret som står på den.Ursprungligen postat av sportsedan
Vw id.3 Life
