Hej jag har en Saab 9-3 Aero 01 med steg 3....
Igår när jag va på väg hem så la bilen av helt plötsligt... När jag skulle starta den igen så gick den inte igång... det bara start motorn så går...
Bilen har gått 6100mil... kan det va kasseten???
Det är förmodligen kasseten.... Låter mest troligt iaf! Bogsera till närmsta Saab verkstad o hör om dom inte har en lös som man kan låna för att prova med... Brukar kunna gå att få låna en och testa så man kan köpa en ny om det fungerar! Lycka till...
Mvh Kim
Kika gärna på min pärla: http://www.garaget.org/?car=248
Men bilen är i Kungsör det blir lite problem o bogsera den till Etuna... Kan man inte få låna den till Kungsör.... men kan den bara helt plötsligt lägga av när man kör??
Ok... Men bogsera den till Köping då! Det är ju nära o så... Vet inte hur det är om man får låna o testa där men det är ju bara o fråga! Tror att dom kan lägga av bara så där... Tyvärr! Luktar det nå brännt vid tändkasseten? Brukar oftast göra det om dom går sönder!
Mvh Kim
Inte va jag kände.... Men jag tyckte att den gick lite konstig innan... Tomgången va ojämn lite... man tycker att kasetten ska hålla mer än 6000mil.. om det är det
troligtvis kasetten och japp de kan lägga av bara så där
Hmmm... Jag är ute hundra om det är den! Men det brukar ju vara rätt vanligt att dom går sönder! Prova annars o ringa o fråga i Köping om man kan prova med en hos dom.
Motor Nilsson & Söner AB
Maskinistg. 4, Box 80, 731 22 KÖPING 0221-200 50
Det fungerar väl inte att prova med min? Jag har en ng900 Set -95a...
Mvh Kim
Jag vet faktiskt inte... jag måste få där ifrån snarast.. den står ute på en parkering
Oki! Jag har sökt lite på forumet och som jag förstår så ska det visst vara svart DI på din och det är röd på min.... Så tyvärr!
Nej nu ska jag dra o jobba! Men hoppas det löser sig...
Mvh Kim
Men tack för hjälpen iallafall... syns väl i Eskilstuna nångång
En kassett som håller på att lägga av ger ofta (men inte alltid) symptom som om någon slår av tändningen korta ögonblick, för att sedan funka perfekt en stund. Betedde den sig så, och det uppkom under körning så är sannolikheten för DI-kassetten så hög (90%+) att åtminstone jag skulle införskaffat en ny utan att fundera mer. Men normalt skall den hålla längre än 6100mil, men kraftelektronik har en viss felbenägenhet.Ursprungligen postat av ErRE
Andra saken som har viss sannolikhet att ge tvärstopp är bensinpumpen och kamdrevsras (som inte nödvändigtvis behöver höras), skillnaden är att bilen inte "reparerar sig självt" tillfälligt och går perfekt (alla belastningar och varvtal) efter att problemet börjar visa sig.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Det hände att bilen la av osen starta jag den igen då gick den igång... men nu funkar den inte.. men ska till saab nu o fråga om man får låna kassett.. är det lätt o byta själv??
4st skruv och en kontakt du får dra ut fixar du på 1 minUrsprungligen postat av ErRE
Tack såååå mycket för hjälpen alla.... nu får man hoppas att det ka
setten o inte nån allvarlig fel....
Återkom med resultat av kassetbyteUrsprungligen postat av ErRE
Japp! Det gör vi säkert framåt våren Lycka till med bilen!Ursprungligen postat av ErRE
Ha det! Mvh Kim
Faaaan det va inte fel kasetten... Det verka va nåt allvarligare fel...
hm.Ursprungligen postat av ErRE
Druckit lite nu men har du bytt tändstift så att de är rätt i samband me tändkasset bytet"=?
9-5 vector -04
Hej... nej jag har inte bytt stiftet... men saab misstänker nåt med kammkedjan... jag ska lämna in den för felsökning på fredag..
