Hej, min bil är en 93 år00 batteriet är aldrig bytt, sedan jag köpt den år 2002 i alla fall,
jag är också inne på ett battribyte.
Det är så att jag slår på tändningen och allt är normalt, men efter att vridit till start så nollställs acc och sen efter 3 sek går den till normal läge igen, första gången det hände var efter att bilen stått stilla i 2 mån under sommaren. Och senast ville inte startmotorn gå igång, eller så går starten trög. Föratt nämna så går bilen perfekt i övrigt.
Jag mätte spänningen på batteriet på tomgång föratt kolla att spännings reglaget ger rätt spänning och då låg det på 14,5-15V. Vi kommer också att smörja start motorn ifall den spökar:
Nån som vet vad det kan vara exakt?
