Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Rattknappar på 9-5 -00 funkar lite skumt?
    Hej! SAAB Aero 9:5 2000
    Lite problem med rattknapparna. Volymknappen + sänker enbart. Volymknappen - funkar inte. Är det någon ide att pillra loss knapparna och felsöka eller sitter felet i SID:en? Någon som har erfarenhet? Mvh Andreas
    Edit: Fixat till dålig rubrik. En bra rubrik funkar alltid bättre
    //Krantz, Moderator
    Nyköpingstrakten
    Re: Rattknappar?
    Citat Ursprungligen postat av andan
    Hej, och välkommen.
    Ett klassiskt fel, någon har bytt till en SID från en annan årsmodell. Rattknapparna i en 98-02 och en 03-05 använder olika motstånd för de olika funktionerna.
    viewtopic.php?f=6&t=222687
    jan 2007
    Malmö
    Re: Rattknappar?
    Har nyss köpt mig en 9-5 från -02 med exakt samma problem som trådskaparen. Antagligen är min SID bytt till en för ny. Som jag förstått det så är det en motståndsmatris som berättar för SID:en vilken knapp man tryckt på.
    Kan man inte byta motstånden som motståndsmatrisen består av?
    Någon som vet var dessa motstånd sitter? I SID:en, ratten eller däremellan?
    Tacksam för svar då detta är det enda som inte fungerar i hela underbara bilen!
    Saab 9-5 kombi 2.0t från 2002 (150 hk original). Etanolkonverterad
    Locost Super Seven med en B204-motor.
    Re: Rattknappar?
    De sitter i rattet.
    Om du vil trikse til motstandene etter den SID du har, så husk at det også er forskjell i antall rattknapper ->02 | 03->. Dessuten er spylevæskenivå-alarmen anderledes på noen -02.
    jan 2007
    Malmö
    Re: Rattknappar?
    Fixade så att knapparna fungerar. Inte alls svårt och dessutom gratis om man råkar ha motstånden liggandes. Två 82 ohms och ett 270 ohms motstånd behövs.
    Eftersom jag inte verkar vara ensam om problemet dokumenterade jag noga hur jag gjorde.
    Detta gäller alltså en 9-5 där SID:en är bytt till en senare årsmodell och volym upp på ratten sänker volymen, samt att varken volym ner, SRC eller Next fungerar. >> och << fungerade på min. Spolarvätskenivågivaren kan också ställa till det och varna om låg nivå när den i verkligheten är full. Det gjorde det inte på min, men jag vet inte om givaren är bytt.
    Två torxskruvar ska bort, en på var sida om ratten, sitter under plastlock.
    Lyft ut mitten på ratten, med airbag och allt.
    Varje knappsats sitter med två skruvar, lossa.
    När de skruvarna är borta ska två kontakter lossas och båda knappsatserna kan tas bort.
    Och såhär ser det ut losssat.
    Knipsa av buntbandet.
    Och bänd försiktigt bort botten på knappsatsen men en liten flat skruvmejsel.
    Var försiktig med de vita plupparna, de sitter inte fast och är lätta att tappa bort.
    Mina var en vända på golvet...
    Även de gråa gummimembranen trillar av ganska lätt.
    Här är ett 82 ohms motstånd inlödat i serie med original. Knappsatsen är den högra som styr volym och källa. (Det hade kanske gått att byta ut det mot ett 150 ohms, men jag provade aldrig)
    På vänstersidan fick jag byta ut två motstånd. Ett 82 och ett 270 ohms lödades dit.
    Kan vara läge att testa innan allt monteras ihop igen.
    Jag hade en sats motstånd från Kjell & Company. Annars kan man köpa bara de man behöver på Elfa för en femma styck.
    maj 2006
    Umeå
    Re: Rattknappar?
    Jag har också problem med rattknapparna på min 9-5a men inte riktigt samma som ni beskriver......
    Min SRC(source?)-knapp händer det ingenting med, däremot funkar plusknappen som SRC-knapp och minusknappen funkar som plusknapp?
    Knapparna på andra sidan ratten funkar bra. (Tror jag?)
    Har också felmeddelande om låg spolarvätskenivå i SIDn.
    Någon som har tips på lösning på problemet?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Re: Rattknappar?
    Kan jeg tippe at du har byttet SID, og fått feil modell?
    maj 2006
    Umeå
    Re: Rattknappar?
    Nej, jag har inte bytt SID men det kan ju vara så att tidigare ägare bytt någon gång.
    Nu har jag kollat och "NEXT"-knappen på vänstra sidan funkar inte, men de andra två på den sidan funkar som de ska.
    Och som sagt på högra sidan så händer det inget när jag trycker på "SOURCE" men den byter källa på "+" och höjer volymen på "-" .
    Jag tolkar nästan detta som att min -03a har en ÄLDRE SID, kan det verka logiskt?
    (Spolarvarningen lyser också fast det är fyllt).
    Re: Rattknappar?
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Så det har aldri virket?
    Det er et verdifult spor!
    Ja, det er en sikker bekreftelse på feil SID!
    maj 2006
    Umeå
    Re: Rattknappar?
    Jag har bara haft bilen ett par veckor och det har inte funkat under den tiden.
    jan 2007
    Malmö
    Re: Rattknappar?
    Du verkar ha samma fel som jag på vänster sida, men lite annorlunda på höger. Kanske ska köpa en motståndssats och prova, kan ju vara så att det krävs lite andra motstånd för dig än för mig.
    maj 2006
    Umeå
    Re: Rattknappar?
    Ska se om jag ids plocka loss SIDn och se vilket reservdelsnummer den har och jämföra i reservdelskatalogen vad den har hört till för årsmodell.
    Re: Rattknappar?
    Smart det!
    Spolarvarningen er et sikkert tegn på feil SID.
    maj 2006
    Umeå
    Re: Rattknappar?
    Har varit och plockat loss SID nu och numret på den var 12806125 vilket enligt EPC betyder att den ska sitta i en 95a -00 och -01.
    Passar ju halvdåligt med andra ord eftersom min är en -03a....
    Någon som vet om det går att modifiera den så den funkar genom att byta motstånden i rattknapparna eller saknar den vissa knappfunktioner helt och hållet?
    Re: Rattknappar?
    ...att modifiera den...
    Og spolarvarningen.
    Er det ikke lettere å sette inn rett SID, eller?
    maj 2006
    Umeå
    Re: Rattknappar på 9-5 -00 funkar lite skumt?
    Japp, jag har fixat en SID till en -03a idag så nu funkar rattknapparna som de ska och spolarvarningen lyser inte längre!
    Dock funkar inte manuell styrning/tid av dieselvärmaren men det var väl osäkert om det fanns på alla 9-5 2,2 TID -03 eller inte....
    (Funkade inte med den andra SID heller).
    Så bra!
    SAAB verkstedet programmerer inn webasto'n til deg med Tech2.
    Eller en av proffene på forumet her som har tech2 i garasjen...
    maj 2006
    Umeå
    Har fixat dieselvärmaren nu, farsan tog Tech2an och programmerade in den, den funkade inte från början men nu funkar den nästan perfekt.
    Den behöver nog lite inkörning då den inte använts på länge.
    Harmånger
    Jag lånar tråden lite, hoppas det är OK för jag har bara en enkel fråga:
    Ska inte rattknapparna vara belysta på en 9-5:a årsmodell 2000? Mina lyser iaf inte.
    /M
    /M
    _________________________
    Saab 9-5 SE 2.3t M Kombi -2000
    Rover Mini Cooper -1999
    maj 2006
    Umeå
    Nej, det är inte belysta knappar.
  1. Tutan funkar lite omvänt !
    Av Bobzi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 17:04
  2. Lykttorkare funkar lite som dom vill
    Av Calo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 10:27
