Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta dimljus fram 9-5 Hirsch -05
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har fått ett stenskott i vänster dimljus fram på min 9-5 Hirsch -05, och behöver fixa detta. Är det samma deimljus som sitter standard på 9-5 =>05? Går det att byta bara glaset, eller måste hela insatsen också bytas? Hur byter jag glas/insats?
    Tack på förhand
    /Johan
    Amerikatt
    Re: Byta dimljus fram 9-5 Hirsch -05
    En -05'as Hirsch har väl vanliga Aero-fronten och har den inte det utan den gamla Hirsch-fronten istället (se nedan)
    så är det vanliga original-dimljus i vilket fall som helst. Runda eller rektangulära, bara att välja.
    http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... ml#Dimljus
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det är den klassiska Hitsch-fronten, så då är det de rektangulära standard-dimljusen. Tack för info!
    Går det att bara byta glas eller måste "allt" bytas?
    /Johan
    Smålandsstenar
    Du måste byta hela lyktan..
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Lyfter denna igen...
    På Speedparts sida som länkas ovan så är det skiljer de på dimljus för 9-5 98-01 resp 02-05, vilken av dessa skall jag ha till min Hirsch? Det "naturliga vor ju 02-05, men jag har för mig att även de som sitter på og9-3 skall passa och då är det 98-01 som gäller...
    Vad är det för skillnad mellan dimljusen på 98-01 resp 02-05? De ser väldigt lika ut förutom artikelnumret...
    /Johan
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Dimljusen till 9-5 98-01 är exakt samma som till 9-3 98-02.
    Dimljusen till 9-5 02-05 är likadana förutom att fästena skiljer. Alltså blir det till att köpa 02-05 om du inte vill ha en massa krångel.
    All makt åt Thengil!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Tackar för info! Det blev en ny lampa 02-05, och det var en sådan som satt där tidigare så det funkade kalas Dock har jag fått ett estetiskt problem nu, det syns en viss skillnad på det dimljus som har gått 13,5k mil i blästerläge jämfört med det som inte alls har gått i blästerläge... Får se hur länge jag står ut
    /Johan
  1. Byta dimljus fram på 9000 CSE -97
    Av cepehjulet i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-08-02, 23:19
  2. Stänkskydd fram, 9-5 med Hirsch-kjolar
    Av Rune i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-02-09, 16:57
  3. Andra dimljus till Hirsch 9-5?
    Av 170KJ i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-19, 07:53
  4. Dimljus till hirsch front
    Av bridgeman i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-07-15, 21:00
