ABS lampan har börjat lysa på min bil, som för många andra vad det verkar.
Det började med att den bara lyste ibland men har nu gått över till att vara permanent. Har ohm mätt sensorerna och hittat en felaktig (vänster bak). Nu närmar sig besiktning och frågan är om jag hinner/orkar byta sensorn innan tiden går ut. Går att det att lura systemet genom att dela kontakten till den felaktiga givaren och koppla in ett motstånd (ex 1 kohm) istället? Eller är kontrollen för att släcka lampan mer än bara att resistansen är rätt?
Eller går att koppla bort ABS systemet på något annat sätt så att lampan inte lyser?
Läste att det gått tidigare - http://forum.saabturboclub.com/viewt...&sd=a&start=80
Fick ett tips att koppla ABS lampan till oljetrycksgivaren, men det låter nästan lika jobbigt att ta bort instrumentpanel m.m som att byta givare...
Mvh Henrik
